当前位置:易车> 奔腾B70> 奔腾B70发动机> 摘要详情
奔腾B70最简单的方法就是增加发动机的压缩比
摘要来自:《奔腾B70七十周年纪念款怎么样?1.5T四缸发动机》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《奔腾B70七十周年纪念款怎么样?1.5T四缸发动机》的片段:
1.5T四缸发动机,四种节油技术
奔腾B70的1.5T发动机运用了众多新技术,包括高压缩比米勒循环、智能热管理、缸盖集成排气歧管、电控活塞冷却、三菱重工分层式高效增压器等,作为一汽集团内的核心发动机之一,在燃油经济性和动力之间取得了平衡,热效率达到39.06%。
要提高热效率,最简单的方法就是增加发动机的压缩比,一般来说涡轮增压发动机的压缩比要小于自然吸气,由于涡轮压缩空气后,进气温度升高,压缩比过高会导致混合气提前点燃,形成爆震,奔腾采用了新的中冷器来降低进气温度,让压缩比达到11.5:1,通过米勒循环来降低发动机油耗,在低负荷时发动机更节油,同时燃油标号为92号,没有因为高压缩比而使用高标号汽油,后期使用成本得到控制。
为了进一步降低油耗,奔腾使用了四项技术,首先是减少摩擦,包括可变刚度气门弹簧和低摩擦静音齿形链系统,配合减摩涂层,减少动力的浪费。
其次使用了智能热管理模块,不同的环境温度和不同的发动机负荷,水温控制会动态变化,可以减少热能的损失;第三就是时下流行的缸盖集成排气歧管,启动后排气的热浪迅速与气缸盖水套进行热交换,水温一会就上来,启动后就可以开走,暖车时间短,减少停车时的油耗。最后利用了双级可变流量机油泵,机油压力按需供应,低速时机油量更少,比传统的油量过剩摩擦力更小,高转速时则供应更多的机油。
当然350bar的博世高压直喷系统也不能落下,喷油器在高压力的情况下的精准喷射,油滴纳米级雾化,燃烧更充分,一方面充分利用每一滴油,一方面减少颗粒物的排放,满足国6B的要求。
2023款B70 1.5T悦享型70周年纪念版(11.59万)的实用性
第一驾驶
发动机最大功率为169马力,NEDC百公里综合油耗6.4L,对于11万级家用车来说符合标准需求,除了省油和动力数据高之外,响应能力也至关重要,奔腾采用的是三菱重工分层式增压器,使用混流涡轮、单流道双入口涡壳,涡轮转动惯量低,发动机的排气脉冲得到利用,在1500转/分就可以爆发258Nm的峰扭,一直持续到4350转/分,比一般车型的4000转/分更高,高速低速都有劲。
奔腾B70传动方面匹配7速湿式双离合变速箱,由博格华纳和一汽联合研发,平顺度和稳定性方面有所保障。
第二乘坐
相比一般的合资A级车,B70的车身大了一圈,2023款长度为4.81米,轴距2.8米,第二排的腿部空间大,没有A级车的局促问题,主驾座椅带有电动调节和位置记忆功能,前排座椅带加热。
智能娱乐方面配备12.3英寸触控液晶屏,可语音控制空调、天窗等,相比入门款多了电子档把、4G车联网、全景天窗、OTA升级、手机APP远程控制等。
相比标准的悦享型,70周年版本多了7英寸液晶仪表、D-life系统升级语音控制和双屏交互,进一步提升智能化体验。
当然B70也有缺点,那就是低配车型均采用后扭力梁半独立悬挂,滤震能力有限,而高配车型配备后多连杆悬挂,这种差异化配置类似大众的设计,70周年版两款车型均为中低配,没有多连杆悬挂。
第三停车
1.5T悦享型70周年纪念版配备360度全景倒车影像和卫星导航系统,停车便捷度提升。
选车侦探观点:奔腾B70七十周年版本在普通版的基础上增加智能化配置,其优点是发动机动力和油耗兼得,整车尺寸大,内部空间充沛,短板则是驾驶辅助配置欠缺,同时采用扭力梁悬挂,你觉得花11万买4米8的大轿车划算吗?欢迎讨论。
