自LS6在成都车展亮相以来,这车款的加速能力和极速性能就备受关注。而在大家最关心的动力部分,LS6提供了单电机后驱和双电机四驱两个版本。其中,单电机后驱版拥有400V和800V两个平台,400V平台提供314、340马力两种动力,0-100km/h加速均为5.9s,最高车速200km/h;800V平台拥有515马力,破百时间5.5s,最高车速220km/h。
至于性能最炸裂的800V双电机四驱版,则拥有787马力、800N·m的动力,0-100km/h加速3.48s,极速252km/h。
跟Model Y、ES6等采用前感应电机、后永磁电机搭配方式不同的是,智己LS6的双电机四驱版前后均为永磁电机。熟悉电动车的朋友或许知道,永磁电机的综合效率高于感应电机,也就是更加省电。但永磁电机也有缺点,那就是不参与驱动时,自身的运转阻力较大,感应电机则没有这个问题。
要知道,一般在动力需求较小时,四驱电动车都会切换成后轮驱动,也就是两驱模式。如果在前桥采用空转阻力大的永磁电机,那就会增加行驶阻力。LS6的解决方案是给前桥增加一个离合器,在两驱模式下断开前永磁电机,这样就能兼顾能耗和动力。
至于轮胎规格方面,我所试驾的双电机四驱版选装了21英寸轮圈,同时采用前235/45 R21、后265/40 R21规格的倍耐力Scorpion蝎子胎。刹车部分,LS6配备了Brembo的碳氮共渗工艺刹车盘,另外,试驾车型也在前轮选装了马牌一体式四活塞卡钳。
接下来咱们看看LS6的实际性能表现。在水泥路面、前轮胎压3.0、后2.8bar、以及车上乘坐两名成年人的情况下,LS6的实测0-100km/h加速时间为3.79s,平均加速度为0.73g。说实话,这样的加速能力已经不仅仅是够用了,而是非常夸张。
实测成绩虽然跟官方的3.48s略有差距,但水泥路面的抓地力本身就略低于沥青路面,再加上较高的胎压以及车上两名成年人对加速性能造成的负面影响,这种差距可以接受,在理想条件下跑出官方的3.48s应该不是什么难事。
刹车性能方面,我们实测100km/h刹停距离为35.05米,平均减速度为-1.12g,同样步入了高性能SUV的范畴。
从绝对性能来看,智己LS6双电机四驱版无论是加速还是刹车,表现都十分出色,完全不输特斯拉Model Y高性能版本。
众所周知,电机、电池、电控决定了电动车的续航、加速、充电速度等性能,所以三电也被视为是电动车的核心技术。智己品牌尽管属于造车新势力,但是得益于母公司上汽集团的鼎力支持,以及与顶级供应商合作,LS6的三电技术可以说是目前行业领先水平。
在电动车上,评价电驱系统技术先进的指标叫做“功率密度”,也就是电驱系统每公斤重量能够产生多大的功率。而在电驱系统设计中,提高功率密度最好的办法就是增加电机的转速。
目前主流电动车的电机最高转速在16000rpm左右,只有极少数车型的电机转速能够接近或者超过20000rpm。比如海外的Lucid Air车型电机最高转速做到了19500rpm,特斯拉Model S Plaid电机转速达到了20000rpm。
国产品牌方面,仰望U8把电机转速做到了20500rpm,极氪001 FR电机转速更是达到了20620rpm。如今,智己LS6的800V版本又把国产电机最高转速卷到了21000rpm。
得益于电机转速的增加,LS6的800V版本驱动系统功率密度提升至了4.41kW/kg。要知道,目前主流电动车的驱动系统功率密度大概在3kW/kg。也就是说,LS6的驱动系统不仅功率大,而且重量轻、体积小。
非LS6电机 仅示意
在电机稳定性方面,LS6的电机轴承采用了中空设计,也就是冷却油液直接进入轴承内部带走转子热量,这点和之前奥迪e-tron的电机散热设计思路类似。随着电机散热能力的增强,LS6即便连续10次以上加速都不会出现电机过热的情况,性能更加稳定。
值得一提的是,LS6上的这台转速21000rpm的永磁同步电机并非外购,而是由上汽集团旗下的上汽捷能公司研发。一提到上汽捷能,大家肯定很陌生,但要是说中国第一个量产的串并联结构混动系统--EDU,也是上汽捷能研发的,那就要给他个respect了!
在电气系统设计中,功率=电压x电流,也就是说,提高功率的办法只有增加电压或者电流。但是在电动车上,提高电流会导致电器元件发热量增加,电气系统整体效率因此下降,而且大电流还需要使用更粗的线缆,这又会使电动车的线束重量上升。
于是大家就把目光转移到了电压上,随着电压的增加,电动车的充电速度和电机功率更大,同时还能降低电损,所以高压平台成为了电动车的发展趋势。不过按照行业的定义,一般额定电压在550V-930V之间的车型都可以叫800V平台。也就是说,800V平台是一个范围,而不是固定的数值。
跟一般的800V车型不同的是,LS6的800V平台额定电压为750.7V,最高工作电压可达875V。而小鹏G9这类800V平台车型,额定电压其实只有617V,最高电压不过700V,至于售价更低的小鹏G6,电压还要低一些。
在目前量产电动车当中,电压比较接近LS6的是保时捷Taycan,它的Turbo版额定电压为723V,最高电压为854V。不过,大家都知道,Taycan的起售价高达89.8万,而采用800V平台的LS6顶配车型售价不到30万,性价比不用多言。
由于LS6采用了800V平台,所以电控系统中的功率器件也换成了耐高压、效率高的SiC碳化硅。其中,双电机四驱版的前桥SiC碳化硅来自英飞凌,后桥则来自丹佛斯,均为国际一线供应商。
至于价格更低的400V平台,功率器件则换成了主流的IGBT。虽然400V平台放到今天来看已经不算先进了,但是要知道目前国内销量最高的Model Y就是400V平台,而且它的最高工作电压只有400V,而LS6的400V平台最高工作电压为458V。由此可见,LS6的400V平台目前还是有不错的竞争力。
电池部分,LS6采用上汽时代提供的三元锂电池。其中,400V平台采用的是523电池,800V平台采用的是622电池。大家都知道,现在宣传比较多的是811三元锂电池,也就是电池正极材料中的镍、钴、锰三种元素的配比为8:1:1。而523和622三元锂电池,就是将镍、钴、锰的比例改为5:2:3,以及6:2:2。
对于三元锂电池而言,提高镍的比例就会使电池能量密度上升;提高钴的比例可以增加电池放电倍率;提高锰的比例会让电池更加安全。也就是说,523和622电池,两者的侧重点不同。
续航和充电方面,LS6的400V平台提供71、90kWh两种容量的523三元锂电池,对应的CLTC续航分别为560、680km。在直流快充模式下,400V平台最大充电功率为105kW。
至于800V平台则全部采用100kWh的622三元锂电池,单电机后驱和双电机四驱版对应的CLTC续航分别为760、702km。在直流快充模式下,800V平台最大充电功率高达396kW,能够实现充电5分钟补能200km+的效果。另外,LS6还全系标配6.6kW对外放电功能,也就是说,在户外你可以用车载电源同时供应三个功率2kW的电磁炉。
底盘方面,LS6跟自家的LS7都是采用前双叉臂、后五连杆悬架结构。只不过,LS6没有配备空气弹簧和可变阻尼减震器,这就非常考验工程师的调校水平了。至于底盘调校风格方面,LS6并未选择对标非常运动化的车型,而是参考了性能均衡的奥迪Q5L Sportback。
我们所试驾的车型是LS6双电机四驱顶配版,实际开起来这辆车给人的第一感觉就是轻柔。首先是转向,LS6不仅转向力度十分轻盈,转向比也只有15.3:1,方向盘打死只有一圈半左右。所以在平常变道、转弯的时候,并不需要太大幅度地转动方向盘。至于试驾车选装的半幅式方向盘,在狭窄的弯道快速转向和掉头时,由于缺失了上半部分盘幅,所以并不是特别好用,初次上手还需要适应一段时间。
路感部分,LS6通过方向盘传递到驾驶者双手的信息倒也不多,比如在经过连续交错的减速带时,方向盘的左右摆动力比较小,可见转向系统把路面的起伏信息过滤掉了一部分。
在弯道中行驶时,随着过弯速度的提高,方向盘也不会明显变沉,转向手感并不是那么运动。但也得益于适中的转向调校风格,在匀速巡航的时候,双手轻微动一点方向盘,LS6的转向不会表现得过于“贼",高速巡航能给人提供比较强的安定感。
尽管LS6的方向盘比较轻,并且路感也不多,但是操控响应并不差。比如在蛇形绕桩或紧急变道时,LS6的转向不仅主观上没有任何迟滞,而且车头响应速度和车尾的跟随性都比较好,根本感觉不出它是一辆2.43吨重的车,用灵活的胖子来形容它毫不为过。至于底盘极限性能,据底盘调校工程师透露,LS6的工程车在麋鹿测试中,最高通过速度在79-80km/h之间,这个成绩对于它的尺寸和重量来说也是不错的。
悬架调校方面,LS6虽然没有采用空气弹簧,但得益于合理的弹簧刚度设定,底盘依然表现出了良好的舒适性。具体来说,在经过减速带时,LS6较软的前悬架能把大震动化解为柔和的冲击;后悬架韧性则要更足一些,震动冲击略大于前悬,但也属于比较舒适的风格。另外,LS6所配备的蒙诺减震器也表现称职,在弹簧大幅跳动时,减震器能够较快地抑制余震。
大家都知道,一般弹簧比较软的车,在转弯的时候侧倾都比较大,但LS6的表现却恰恰相反。无论是弯道行驶,还是快速变道,LS6的车身侧倾幅度都不算大,更不会让人觉得不安。起初,我以为LS6只是使用了特别粗的防倾杆来抑制侧倾,但是在蛇形绕桩中,LS6的车身左右侧倾过渡倒是挺自然的。而一般采用较粗防倾杆的车型,车身侧倾过渡都会让人感觉不协调。
于是,我又仔细比对了一遍车身数据,这时我才发现其中的不同。LS6虽然外形看起来不显大,但它的前/后轮距分别达到了1698、1707mm,要知道,宝马X5L的前/后轮距也才1680、1688mm。
在底盘设计中,如果车身重心高度保持不变,那么轮距越宽的车侧倾就会越小。而电动车的重心高度本来就比燃油车低,如果再配上大轮距,那么对侧倾控制就更有利了。
刹车脚感方面,日常驾驶中LS6的刹车踏板其实很轻,而且刹车力来得很柔和、线性。如果不是事先测过,我根本不会把它跟35.05米的刹车距离,以及-1.12g减速度这种惊人的制动性能联系到一起。
之所以LS6的刹车能兼顾舒适和性能,主要是因为它采用了马牌提供的线控制动。具体来说,LS6的刹车踏板与刹车分泵没有任何机械连接,所以踩下刹车踏板时,只是给踏板感觉模拟器发出了一个电信号,这时驱动电机通过回收制动能量,从而使车辆实现了减速,这就是电动车上常说的CRBS功能。不过,当你深踩刹车踏板时,线控制动的“压力形成单元”又会以极快的速度给卡钳施加巨大的制动力,所以线控制动比传统的机械制动拥有更短的刹车距离。
说完了驾驶感受,我们再来看看LS6的隔音。在隔音用料方面,LS6前后排车窗以及三角窗全部采用了双层夹胶玻璃。再加上车身隔音材料比较厚道,在车流量较大的路口静止等红绿灯时,LS6的车内是很安静的。
只不过,车辆跑起来之后,LS6的路噪控制不算特别优秀,特别是在比较粗糙的沥青路面行驶,车内是可以明显感知到路面噪音变化的。
风噪控制方面,LS6的前后排差异比较明显,我们以60-80km/h车速行驶时,前排风噪控制挺好,但后三角窗的位置会有一些“嘶嘶“的风声。由于后三角窗靠近后排乘客头部,所以这个声音会显得比较大。总体来说,LS6的隔音性能符合20-30万价位的水平。
在外观设计上,LS6延续了LS7的轿跑SUV风格,整体造型比较圆润流畅,品牌辨识度相当高。至于到底好看与否,这就是见仁见智的事情了。不过,LS6的风阻系数表现不错,仅有0.237Cd,有利于提升续航能力。
尺寸方面,定位于中大型SUV的LS6,车身长宽高分别为4904/1988/1669mm,轴距更是达到了2950mm,与同价位的小鹏G6、特斯拉Model Y相比,智己LS6明显大了一圈。甚至在车长和轴距方面,智己LS6要比售价更高的蔚来ES6还大一些。
内饰部分,LS6依然是智己的家族设计,具体来说,LS6的内饰布置、配色有着浓厚的意式家居风格,再搭配贯穿式大屏,以及造型前卫的半幅式方向盘,内饰整体看起来科技感十足。
细节方面,在中控上方是由主/副两块屏幕组成的贯穿式屏幕,左边的26.3英寸主屏集成了液晶仪表盘和中控车机,右边是单独选装的15.5英寸副驾娱乐屏。值得一提的是,LS6的屏幕显示效果非常细腻,并且得益于IMOS 2.0车机系统的优化,以及高通8155芯片强大的性能,两块屏幕操作起来十分丝滑。
另外,如果你觉得大屏幕碍眼的话,LS6的左右两块屏幕还支持单独升降,这个设计挺有意思的。
跟其它车型不同的是,LS6把所有的控制键、功能都集成在中央空调出风口下方的10.5英寸触屏中。由于这块屏幕位置贴近前排乘客,所以操作起来很轻松。另外,LS6的车机系统也支持四音区语音识别,实际体验起来,语音识别成功率和反应速度都不错,在驾驶时完全可以通过语音来控制车机。
至于争议比较大的半辐式多功能方向盘,在LS6上属于选装件,原车标配的其实是上下平底方向盘。抛开实际操作感受不谈,LS6的半辐式方向盘无论是视觉效果,还是握感、用料都非常出色。
内饰用料方面,LS6在与乘客手部接触的中控台和车门饰板上,全部使用软质皮革覆盖,而且皮革内部也有较厚的填充物,触感十分柔软舒适。
音响方面,LS6全系标配20个扬声器的音响系统,并支持7.1.4声道。实际听起来,这套音响最大的亮点就是三频整体比较均衡,无论是听舒缓的流行音乐还是比较带劲的DJ,这套音响的表现都可圈可点。
不过需要说明的是,LS6的音响听感好坏跟音场模式有很大的关系,只有把音场模式切换成“主驾优先”后,此时主驾所听到的声音在空间感、层次感方面才会有显著的提升,也就是说,这套音响没法同时照顾到车内所有的乘客。如果你经常一个人开车,又喜欢在车上听歌,不妨试试LS6的音响。
座椅设计方面,LS6选择了国内实力最强的供应商--延锋内饰。延锋内饰是上汽集团的全资子公司,所以背靠上汽的智己自然可以拿到延锋最好的座椅。LS6的座椅最大亮点就是同时采用了多硬度和分段两种发泡技术。简单来说,它的座椅表层采用了较软的海绵,并且厚度达到了20mm,里层则采用较硬的海绵。同时,座垫大腿部位填充硬,臀部填充软,能为身体不同部位提供最佳的支撑。
得益于先进的发泡技术,以及成熟的人体工程学设计,刚坐到LS6的座椅上时,你会觉得十分柔软舒适,而在激烈驾驶或者长途行驶时,这套座椅又具有很好的支撑性。座椅配置方面,LS6的主驾支持12向电动调节和单独的手动腿托调节,副驾支持6向电动调节,并且前排座椅也具有通风、加热功能。
LS6的后排座椅也有加热功能,而且靠背支持10°调节。更重要的是,后排座椅乘坐感受与前排一样舒适,并且座垫很长。
空间方面,以我180cm、75kg的身材,调整好前排驾驶坐姿,并将座椅放到最低位置后,前排头部距离全景天幕有2拳空间,表现非常出色。此时来到后排,腿部空间有2拳以上,在靠背调至最后的情况下,头部距离全景天幕有1拳1指以上的空间。比较可惜的是,LS6没有配备遮阳帘,不知道在烈日下全景天幕能否起到良好的隔热效果。
储物空间方面,LS6默认后备厢容积为596L,放倒后排座椅后,最大容积提升至1571L。
由于LS6没有备胎设计,所以后备厢地板下方腾出了一个69L的储物空间。另外,LS6也提供了32L的前备厢,方便平常放一些小件物品。
智能配置方面,主流电动车型的配置LS6基本都有,这里就不一一赘述了。比较值得一说的是,LS6全系标配IM AD辅助驾驶系统,这套系统包含了英伟达Orin X芯片、1个激光雷达、3个毫米波雷达、12个超声波雷达、以及11个高清摄像头,硬件规格非常高。更重要的是,LS6还全系标配高速高架和城市NOA功能,只是这项功能要等到2024年才能在全国重点城市开放。
驾驶辅助方面,LS6此次增加了A柱智能补盲功能。从原理上来说,LS6在两侧的B柱上安装了朝向前方的摄像头,这两颗摄像头可以拍摄A柱的盲区画面,只要转弯时打开转向灯,相应一侧的盲区画面就会投送到仪表盘上,对于行驶安全来说,这项功能帮助还是很大的。
虽然最近一段时间我开过不少电动车,但智己LS6却是其中为数不多能给人带来一点小震撼的车型。不仅是因为它的加速、刹车性能十分出色,LS6的电机、电压平台等技术都是目前的尖端水平。而且让人想不到的是,这辆车诸多核心技术都来自上汽集团,可见在三电技术领域,传统老牌企业其实一点都不落后。不仅如此,智己LS6这款车还解开了我之前的一些疑惑,那就是奥迪为啥要跟上汽联合开发电动车平台,因为奥迪电动车上有的东西上汽都有,而奥迪没有的功能配置和高性价比,上汽也有。
