当前位置:易车> 星途瑶光> 星途瑶光悬挂系统> 摘要详情
今年8月底星途瑶光飞鱼版正式上市以往主动式悬挂系统是到了一定价位
摘要来自:《把CDC电磁悬挂下放到16万元级 追求豪华平权它动真格了》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《把CDC电磁悬挂下放到16万元级 追求豪华平权它动真格了》的片段:
众所周知,以往主动式悬挂系统是到了一定价位的豪华车才会装备的配置,它也是能为车辆带来更多驾控驾乘“高级感”的核心硬件,CDC电磁悬挂系统就是主动式悬挂之一。今年8月底星途瑶光飞鱼版正式上市,将CDC电磁悬挂系统推至16万元级,这或许算是推动汽车产业追求“豪华平权”的开始,现在持有16-20万元购车预算的消费者,也能享受到CDC电磁悬挂带来的稳健驾控和高驾乘舒适性了。
星途瑶光飞鱼版售价区间16.78-20.68万元,设定了4种配置,两驱优享飞鱼版适配了7DCT湿式双离合变速箱,其余3款均为四驱版本,适配了爱信8速手自一体变速箱,全系车型标配CDC电磁悬挂,加持飞鱼超感底盘技术魅力,拥有超越同价同级车型的驾控和驾乘表现,持有相近预算的车友不妨亲身体验一下星途瑶光飞鱼版,感受CDC电磁主动悬挂的魅力吧。
值得一提的是,9月底,星途瑶光荣获2023中国十佳底盘大奖,该奖项是由中汽中心联合行业权威机构、高校等技术力量,共同打造的顶级评选活动。评选过程环环相扣,需要进行包括专家评审、媒体评审、大众评审在内的四轮严格筛选。此次获得“2023年中国十佳底盘”意味着飞鱼超感底盘获专业权威肯定。
何谓“CDC电磁悬挂系统”
CDC电磁主动悬挂系统是一种主动式悬挂系统,“主动”二字,顾名思义即在车辆行驶中根据路面状况实时调整减震器阻尼,以获得良好的驾控驾乘表现,通俗点说就是“减震软硬主动可调”,比如急加速、急减速时,大多数悬挂行程较长的车辆容易出现加速抬头、急刹点头的情况,这会影响到车内乘员的驾乘舒适表现,装备主动悬挂的车辆可根据车辆状态实时调整四轮减震的软硬,以达成避免车辆出现俯仰,或者说加速抬头、制动点头的情况,提升车辆驾乘舒适性。
另外,有些车辆转弯时一般会出现侧倾现象,而主动悬挂会根据车辆状态实时调整左右车轮“减震软硬”,以减少车辆侧倾情况,给驾驶员带来更多驾驭信心。
了解了主动悬挂的基本作用之后,我们再聊聊“电磁”减震器和CDC电磁悬挂系统的工作流程。
星途瑶光飞鱼版装备了5个车身姿态传感器,4个电磁减振器和1个控制器,来实时监测车辆周边的路况和车身及车轮动态数据,并及时主动地调节悬架阻尼。相对于非CDC车型,星途瑶光飞鱼版装备的CDC电磁主动悬挂可降低起步抬头现象36%,降低刹车点头情况30%,抗侧倾能力提升5%,隔震性能提升40%,整套悬挂系统为车辆舒适性贡献了30%左右的提升,堪称“起步不抬头、刹车不点头、转弯不侧倾、颠簸不洒水”的舒适驾控体验。如果您稍有驾驶经验,验证这些并不难,亲身试乘试驾两圈儿基本就能形成自我认知。
而且,电磁减震当然是利用电磁反应来控制减震阻尼,或者说“软硬程度”,其响应速度约为1000Hz,是传统液压减震器响应速度的5倍左右,因此它能更好地过滤路面震动,抑制车身因为路面变化导致的弹跳现象,进一步提升了车辆驾控稳健表现和驾乘舒适表现。
电磁减震内部充注的并非普通油液,而是“电磁液”,主要成分为碳氢化合物、3-10微米大小的磁性颗粒,电磁悬挂系统控制单元发出脉冲信号,线圈产生电压,形成磁场,改变粒子排列方式,作用于垂直压力方向,阻碍油液流动顺畅程度,即实现“变软或者变硬”。
另外,值得注意的是,星途瑶光飞鱼版搭载了全域数字化底盘,支持OTA升级,一句话它能持续进化,越来越好。
飞鱼超感底盘不止于CDC
其实星途瑶光飞鱼版为了打造出越级的驾控和驾乘表现,除了CDC电磁悬挂系统,其搭载的飞鱼超感底盘还配备了Soft Stop系统、底盘液压隔振系统等原来更高价位豪华车型才会有的技术和装备,进一步滤掉动力传动系统和路面传来的震动,进一步提升了车辆NVH表现和座舱舒适性表现。
持有16-20万元购车预算的消费者不妨关注一下您的意向车型,您会发现该价位区间鲜有搭载CDC电磁悬挂系统的车型,星途瑶光飞鱼版在追求“豪华平权”的道路上确实先人一步了。
星途瑶光优享飞鱼版四驱指导价17.98万元,畅享飞鱼版四驱指导价18.98万元,尊享飞鱼版四驱指导价20.68万元,这三款配置均适配了爱信8速手自一体变速箱,就搭载传统燃油动力系统的同级SUV来说也算相当主流的动力传动系统搭配啦。2.0TGDI 缸内直喷发动机最大功率192kW,最大扭矩400N·m/1750-4000rpm,适配爱信8AT,其官方WLTC综合工况油耗8.1L/100km(优享飞鱼版两驱为7.6L/100km),如此出色的燃油经济性表现说明整套动力传动系统调校,整车调校水平也相当不错,您不想试试么?
随着星途瑶光飞鱼版的上市,我们也有驾控驾乘表现出色且极具质感的意向车型可选了,CDC电磁悬挂系统这类豪华配置的下放,对国内汽车消费市场影响意义深重,星途瑶光飞鱼版或将推动“家用车门槛”进一步拉高,对消费者来说是个好事,真好!
