当前位置:易车> 帝豪> 帝豪车内> 摘要详情
帝豪夏天车内温度本身就很高,如果将车辆在太阳底下长时间停放,阳光
摘要来自:《夏季高温出行车辆易自燃? 专家是这样说的!》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《夏季高温出行车辆易自燃? 专家是这样说的!》的片段:
据了解,夏天车内温度本身就很高,如果将车辆在太阳底下长时间停放,阳光经过挡风玻璃折射后进入车中,很容易使车内温度迅速升高,若是儿童或宠物独自被反锁在车内就有可能发生意外。
基于此,不少品牌车型推出了相关生命体征监测系统,如吉利第4代帝豪、长城魏牌摩卡、哪吒V等。以吉利第4代帝豪为例,其搭载的后排智能监测系统,能够提醒车主关注后排遗留情况,如孩子、宠物、物品等,保证生命和物品安全。
Tips
1、何为电池热失控?
电池热失控是指由于锂离子液态电池在外部高温、内部短路,电池包进水或者电池在大电流充放电各种外部和内部诱因的作用下,导致电池内部的正、负极自身发热,或者直接短路,触发“热引发”,热量无法扩散,温度逐步上升,电池中负极表面的SEI(Solid Electrolyte Interface)膜、电解液、正负极等在高温下发生一系列热失控反应(热分解) 。
2、如何预防车辆自燃?
  ➀不在车内放置打火机、可乐、香水、汽油等易燃易爆物品。在阳光长时间的暴晒下,车内气温可能达到40°C~50°C甚至更高,这些看似无杀伤力的小物件就很容易起火或爆炸。
  ➁车辆自燃的原因多是电气线路故障,车辆若长期未检修,油管线路会逐渐老化甚至破损,可能会出现渗油、漏油情况,如渗漏出的燃油一旦碰到发动机舱内的高温部件,也容易产生明火引发自燃,因此要加强车辆油路的常规检查。
  ➂夏季长时间驾驶车辆,也容易易诱发自燃,因为车辆发动机在高负荷、长时间运转下,发动机舱内的温度会快速升高,加之舱内相对密闭,热量不易排出,可能会导致线路软化以及零部件加速老化,从而增加车辆自燃的隐患。因此,夏季高温驾车出行时,应尽量避免长时间驾驶,要让车辆得到适当的“休息”,降低自燃事故发生概率。
  ➃不要违规改装车辆,因为改装也易诱发车辆自燃。在改装过程中,汽车的电路、油路都有可能发生变化,而不符合规范标准的非法改装,会导致改装车辆在电路、油路等方面存在安全隐患,容易发生自燃。
3、行驶中车辆突发自燃怎么办?
  一般情况下,车辆自燃有初期前兆,如车身有异响、异味,这时应当机立断熄火停车,最好能将车停在避风处,然后查找火点。需注意的是,查找着火点时不要随意打开车前盖,因为空气进入车内反而容易助燃,应该在将灭火器拿到手里后才打开车前盖。如果车辆起火后,没有车载灭火器或火势较大无法自救时,应迅速跑出车外,拨打报警电话等待救援,切勿返回车内取东西。
4、夏季用车的注意事项
  ➀条件允许的话,建议尽量避免在高温时段(如午后)出行。日常驾车需求较高的,要做好行车前的检查,比如检查汽车机油、水箱,看机油是否正常、水箱是否充足;检查轮胎,看轮胎胎压是否正常。同时还要勤保养、避免疲劳驾驶、防范爆胎。
  ➁汽车长时间在高温下行驶,应该在中途多作休息,尽量不要让车辆长时间暴晒。停车时,要检查车底有无易燃物。停车后,建议不要在密闭的车内开空调睡觉,也不要在通风较差的地方启动车辆停着。
  ➂由于车内线路老化车辆容易自燃,夏天应该加强对油路的常规检测,发现有漏油一定要及时维修。同时要按规定在车上配备灭火器,并且要定期检查罐内的干粉是否过期失效。
