这台车的指导价是17.98-36.98万,跨度比较大,20万以内有豪华版和尊享版两个选项,尊享版售价17.28万元。选择传祺M8有一点不会令人纠结,那就是这台车的燃油车没有区分发动机的低、中、高攻击率;所有版本的2.0T发动机都有185kW/390N·m的动力储备,变速箱也都是8AT!并且低配版本也是四轮独立悬架,这点与别克GL8不同(陆地公务舱系列用后扭力梁悬架/ES系列用后轮独立悬架)。
所以是否应该选择传祺M8的决定因素就是配置,M8低配版缺少头部气帘,略有些遗憾,还是建议看一看尊享版;该版本 不仅增加了头部气帘,同时还配备倒车后视,驾驶技术娴熟的老司机不用加装全景影像了。其次还有定速巡航、右侧电动侧滑门、普通天窗、真皮和皮革混搭的座椅,以及区分温控自动空调。
传祺M8二十万以内的版本也有比较丰富的基础配置,作为商务接待用车是可以胜任的。
MPV热门自主品牌还有三个,分别为:
- 大通G20
- 荣威iMAX 8
- 江淮瑞风L6 MAX
曾经最火的国产商务车是江淮瑞风,可惜近些年的江淮汽车表现并不理想;瑞风和畅M5作为曾经的标杆,现在已经沦为二线选项。目前瑞风系列水平最高的是L6 MAX,实际就是老款的M6改款,该车售价18.38-26.88万,20万以内也有两个选项;其搭载的发动机是G20TG 2.0T,有174kW/390N·m的动力储备,匹配8AT变速箱。
遗憾的是这台发动机不是江淮自主研发,而是东安动力,可是其他三款车所使用的发动机都是自主研发。
荣威iMAX8的定位略低一点,指导价为18.58-25.58万;该车搭载的2.0T发动机有172kW/360N·m的标准,水平略低于传祺M8,变速箱也是8AT,所以销量一直不如传祺M8。不过这台车的实际动力表现还是可以接受的,并且配置要比同价位的传祺M8丰富一些;如果对于动力要求不高,也能接受非热门品牌的话,iMAX8也是值得选择的。
大通G20的综合水平更高,但是尺寸也是最大的,宽度几乎达到两米!这台车的纵向和横向空间都很充足,只不过过于大的车身也会一定程度影响耗油量。不过大通在和江淮多年来的角逐中还是获得了胜利,因为上汽集团还在搞研发;其搭载的2.0T发动机有高达192kW/410N·m的高水平,这是目前国产2.0T水平最高的发动机。
