外观尺寸方面,全能者和追光者都是标准的中大型皮卡身材,全能者前进气格栅采用蜂窝状中网,车身硬朗又不失稳重;追光者采用的是相对简约的多横辐式进气格栅,车身多采用平直的线条勾勒,简约霸气之中更具年轻运动之感。追光者车身尺寸为5435×1935×1872mm,全能者提供标轴和长轴两种选择,标轴版车身尺寸为5450×1935×1872mm,货箱尺寸是1546×1595×546mm,追光者与全能者标轴版在货箱尺寸上一致,两款车型在装载能力上没有太大区别。而全能者长轴版车身尺寸和货箱尺寸分别为5685×1935×1872mm、1785×1595×546mm,售价会相应比标轴版高1500元,但可以满足有更大装载需求的用户需要,也是做到了物超所值。
在底盘悬架方面,全能者出于承载考虑,采用的是前双叉臂独立悬挂+后钢板弹簧悬架;追光者采用的是前双叉臂独立悬挂,后多连杆+瓦特连杆结构,舒适性更佳。同时两款车型的底盘车架首次应用了纵梁辊压成型方钢技术,后拖拽能力达到3T以上,进一步增强了车辆的场景拓展性。值得一提的是,江铃大道也是国内皮卡界首款且唯一使用瓦特连杆技术的皮卡。相比国内硬派SUV大多采用的潘哈德连杆结构,瓦特连杆可以使车辆在转弯或路面颠簸时,两边车轮与地面始终保持很好的附着力,转弯更轻松,循迹性更好,即便是在山区经历连续S弯,整体驾驶体验也会非常轻松;瓦特连杆悬架同时也能吸收来自地面的冲击能量,带来更好的滤振效果,可有效降低碎石路况的颠簸感受,经过凹凸路面时,追光者车车身的晃动幅度也更小,驾乘舒适度媲美乘用车,因此追光者更适合日常出行、野外露营、跑山撒野等。
动力总成方面,全能者和追光者采用的是相同的发动机配置,均提供柴/汽油两款发动机选择,两款车型所搭载的FEU 2.3T 汽油发动机额定功率180KW,最大扭矩400Nm,可带来到0-60公里同级最优的4.5秒推背感,远超同类型竞品;第五代PUMA柴油发动机峰值扭矩130kw/450N·m,起步响应快速,低油耗强动力,百公里油耗低至7.8L。大道全能者提供6MT手动变速箱与8AT采埃孚自动变速箱,6MT变速箱高效换挡无卡滞,全球装机量超千万台,可以说是MT领域的绝对王者; 8AT变速箱稳定性高,多挡位切换响应迅速、平顺舒适,加上其快速及精准的油压控制,宽广的速比范围,可带给客户更好的燃油经济性,可以说无论哪款都能给用户带来更极致的驾驶体验,用户可根据自身的驾驶习惯随心选择。大道追光者则全系标配8AT采埃孚自动变速箱,让更高端驾乘感受触手可得。在驱动形式上,两款车均有两驱/四驱可选,具体可根据自身用车的实际情况做决定。
看过车身尺寸、底盘结构和动力配置这些硬性指标之后,我们来看一看两款车型的“软装”条件,其实两款车无论是内饰用料,还是智能与安全,或舒适、便捷性配置,在整个行业内都是可圈可点的。以两款车型的入门款为例,像倒车影像、前后泊车雷达、蓝牙电话、尾门阻尼缓降等皮卡高端配置在大道皮卡上都是标配,丰富的配置可以满足大部分皮卡用户的用车需求。而像追光者更高配置版本所配备的更高端的12.3英寸可翻折液晶仪表、64色车内LED氛围灯、主驾驶座椅记忆、带透明底盘全景影像、盲区监测、无人机车机互联等行业领先或首搭配置,则可以满足新时代下皮卡用户对皮卡多功能全景化的使用需求,以更具乘用化的表现为用户奔赴更多热爱提供多一种可能。
