一方面,比起宋Pro DM-i的145kW最大功率,江淮QX的电机则是大了5kW至150kW。
另外,江淮亦在软件层面提出了自己的想法,其中QX采用上新的动力标定策略,在车速达到63km/h后,发动机即可进入并联并驱,加速相较同级竞品要提升17%,由此确保了中高速的动力输出。
再结合整车更轻的自重优势以后,江淮QX的7.3秒破百速度,确实比起宋Pro DM-i的7.9秒更快一步。
从实际体验来看,无论在纯电还是混动模式,江淮QX在80km/h下的加速响应都十分积极,灵敏的油门踏板反应,丝毫不掩饰其150kW最大功率。
这般随踩随有的动力,在城区或乡间小路上可以表现得足够灵活,你想开着江淮QX在车流间任意穿梭不会有什么问题。
另外有一点好的是,即便到了70km/h以上,发动机已经介入到驱动环节,但你并不会明显感觉到发动机的闯入。
整个介入结合动作相当丝滑无感,无论震动还是噪音都要隔绝于座舱内部,难怪DM-i系统能使得比亚迪卖得如此红火。
虽说江淮QX通过软件保证了中高速的提速响应,但当1.5L发动机完全直驱车辆时,110匹马力在高速工况下的二次提速还是比较吃力,这时候你也只能等时速表慢慢往上转动。
同样因为受限于发动机功率,即便你突然作出地板油的动作,整车也只会给你后背猛推一下,后面的持续提速还是偏向柔和。
总体来说,1.5L DM-i系统最适用于城区和乡间路况,高速场景并非它的绝对优势范围内。
因此江淮QX能给你保证使出它的爆发力,但就不要太指望它持续发挥出高光表现了。
运动化,通常是与「提速快」的标签挂钩,但“快”从来都不是运动化的全部。
于是,江淮QX准备了接近50:50的前后轴荷分配,加上有着间隙小于0.3度的细腻转向质感,以及1.02的极限横向稳定G值,江淮QX在操控上同样没有怠慢。
从转向反应来说,当你转动江淮QX的方向盘,它会给出较为迅捷的响应,起码不会让你感到迟滞。
只是偏轻的方向盘手感,又让你觉得多少缺了些分量感,自然亦很难谈得上运动操控的特点。
但如果只着眼于「穿梭在城区和乡间的车流」,江淮QX毫无疑问又是能胜任的。
事实上,江淮方面亦提到了,QX这款车型主要面向的是三四线城市用户,因此这般调校风格是可取的。
不过有一点弱项是,即便该车用上了前麦弗逊式+后多连杆独立悬架,但底盘对于抑制路面起伏的颠簸并没有太多办法,整体给人印象是较为生硬。
坐在车厢内,你能够感受到车体似乎压不住路面的起伏,多余的细碎动作时刻冲击着单薄的车体。
对比其它竞品来说,江淮QX已经有了DM-i系统的高质感驱动系统加持,但要想往前再迈一步,还是值得多加些料来堆砌出更多质感。
在DM-i系统的加持下,很少还有人会提起比亚迪“油改电”的做法。
实际上,在去年比亚迪宣布停售纯燃油车之前,以宋Pro、秦为例的产品还是有它的纯燃油版本。
但这影响宋Pro DM-i、秦PLUS DM-i的热销吗?答案显然是否定的。
有见及此,江淮QX自然亦没有该被诟病的理由。
江淮QX,其燃油版本是思皓QX,同时还有名为思皓爱跑S的纯电版本,只是后者在去年9月开启预售以后,一直没有推出市场。
留意这次江淮QX没有挂上思皓的品牌,而是改用JAC标识,并且官方还强调这是「战略转型力作」。
不难推断,江淮有意将发展重心重新放回母品牌身上。
实际从今年起,我们还看到了推出银河系列的吉利、加入启源系列的长安,这两家巨头同样是拿新系列车型来发展母品牌。
在由激烈价格战引致的产业出清趋势下,回到聚焦母品牌的发展上应该说是行业共识。
另外基于收紧资源的做法,江淮QX亦没有摆脱思皓QX和爱跑S的设计模样。
在贯穿式日间行车灯成为主流设计之下,怎样作出差异化这点要难倒了不少品牌,其中理想在此算是最突出的一个,无点断式的星环大灯一下将高级感点缀了出来。
反之我们看到小鹏P5、吉利银河L6乃至江淮QX的做法,大多还是把精力放在了大灯造型身上。
至于江淮QX则进一步将做法给复杂化,以大面积饰条来覆盖整个中网,如此举措跟新能源强调的简洁风格是截然相反。
如果再留意该车的双出排气设计,可以发现江淮QX对于新能源车身份并无过多的追逐之意。
当然从工程的角度出发,江淮是想维持住原来思皓QX的造型,尽量少动任何的设计模具。
有见及此,江淮QX在内饰上亦未给出更多的意外了。
同为12.3英寸的双联屏、旋钮式挡把、双拼色一体式座椅,加上中控台大面积的搪塑软性材质、木纹饰板以及部分皮革的应用,江淮QX已尽可能给到国内消费者想要的用材。
再者,中控屏内亦有像华为HiCar、科大讯飞语音、高德地图等主流互联功能,并未让用户完全脱节于时下的智能化潮流。
如果再算上4605x1890x1700mm的三围尺寸和2720mm轴距,江淮QX亦能在操控和舒适后排之间取得不错的平衡。
站在消费者层面,在这样10万出头的价位上,江淮QX从内饰用料到功能使用想要满足用户的需求并不难。
只是在江淮做到满足用户基本需求的同时,其它家已做到了「超越需求」的阶段。
比如说,江淮QX这套内饰方案曾是几年前国内品牌流行的设计样式,其中长安、传祺、埃安一度尤其主推该座舱设计。
但时至当下,更大面积的中控大屏才是业内潮流。
此外,作为江淮QX直接竞品的奇瑞瑞虎7 PLUS新能源,后者也换装8155芯片了。
与之同时,参照今年进入市场的吉利银河L7和枭龙MAX,两者的车长均在4.7米以上,轴距则在2.8米上下。
照此来看,不是江淮QX不够好,只是对手要比它更卷。
或者这么说,江淮QX不该是一款2023年才出现的产品。
在这个比卷还卷的阶段,江淮QX并非没有作出准备来应对。
作为江淮首款插混车,QX打算从用户最关注的使用痛点入手——纯电续航里程。
12.99万起售,全系标配CLTC续航120km的大电池,江淮QX对比其它同级竞品的优势足够鲜明。
-宋Pro DM-i,13.58万元起售,入门版为71公里NEDC纯电续航;
-哈弗枭龙,13.98万元起售,入门版为52公里NEDC纯电续航;
-吉利银河L7,13.87万起售,入门版为55公里CLTC纯电续航。
要想吉利、长城、比亚迪这些紧凑型插混SUV提供100km纯电续航,起码得上到15万元级别。
在此其中,江淮QX还对座舱、电池、电机、发动机四大模块散热冷却作出了优化,能够实现高温油耗降低2.5%,低温续航提升4.5%的表现。
这再结合其150kW的更高峰值功率来看,江淮QX已经尽力做到它能做的了。
只是这种「比卷还卷」的打法,对于第二、三梯队品牌的作用有多大,可能又是另一回事。
具体案例,可以参照宝骏云朵追击比亚迪海豚的例子。
对比海豚,云朵在三围参数上拿出了全面力压的表现。
再者,云朵还全系提供了100kW的更大功率电机,以及同级最大的18寸轮胎。
而且云朵还给出了同级性价比最高的续航表现,其460公里续航版本较之海豚和埃安Y同等水平的版本售价都要低。
然而参照市场表现,云朵在8月以9.58万起上市以后,半个月交付了1800多辆。
反之海豚和埃安Y分别是2.2万辆和2.7万辆,云朵距离对手的位置依旧相隔着十万八千里。
照此来看,江淮QX在纯电续航、动力和售价层面上的内卷能否奏效,只能是边走边看了。
值得一提的是,上周同为江淮旗下的钇为3推出9.99万元的冠军版,其中该车峰值功率100kW,纯电续航达505km。
