当前位置:易车> 银河L6> 银河L6车身> 摘要详情
银河L6田字形电池框架+17个固定点(PHEV中固定点最多电池)
摘要来自:《吉利银河L6三车高速连环“魔鬼碰”试验,这车真的安全吗?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《吉利银河L6三车高速连环“魔鬼碰”试验,这车真的安全吗?》的片段:
1、碰撞后,车身结构及底盘结构完整、乘员舱完整,乘员生存空间充足,碰撞过程车门未打开,碰撞后车门自动解锁,门把手弹出,车门可顺利打开。
2、碰撞过程中气囊点爆,双闪启动,安全带预紧功能启动,安全带未发生割裂等失效现象,乘员得到有效保护。
3、高压系统自动断电,Vb/V1/V2电压正常,绝缘阻值正常;电池包、ODP、高压负载等无挤压破损,高压电池整体完好,安装固定螺栓无失效,静置24小时后无起火、无爆炸,电解液无泄漏等现象发生。
4、油箱、油管、燃油系统结构完整,静置24小时后无燃油泄露现象发生。
5、碰撞过程中车载紧急呼叫系统启动,自动拨打,有人工客服接入。
6、碰撞后车辆静置,将车辆动力电池拆下,安装到正常吉利银河L6车辆,车辆可以正常上电和行驶。
吉利银河L6为什么可以完成行业首次三车高速连环“魔鬼碰”试验?
1、架构安全
吉利银河 L6基于世界级 e-CMA 架构打造,秉承了CMA架构原生安全设计理念,同时聚焦“电动化、智能化”,在三电系统、电气化架构、全域智能安全方面做了专属的系统性升级,再配置全新一代雷神电混技术,可以说在安全方面是具有“天生的好底子”。例如,面对高速被追尾的场景,e-CMA架构对油箱、环抱式ODP、高压线束、燃油管路布置优化,V字形后护板等后碰撞传力路径优化,形成对电池包的潜艇级防护。
(1)车身结构
吉利银河L6采用高强度笼式车身结构,整车的高强度钢比例达到72%,热成型钢比例占17%,位于同级别车型的先进水平。
(2)正向碰撞安全防护
Ø 前防撞梁:980DP超高强度钢板辊压成型,采用“B字形”结构设计,整体长度超过1300mm,占车宽长度(吉利银河L6车身宽度1875mm)达到了70%,一般其他品牌都在60%左右。
Ø 吸能盒长度252mm:长度超过豪华车型,配合稳定的轴向压溃变形模式设计,碰撞吸能比率比一般设计多了近70%,当意外遭遇到正面碰撞安全事故的时候,能够尽可能减少周围零部件的损失。、
Ø 三叶草理念泄力结构:行业独有“两主一辅”的三条传递结构路径,配合“W”型两次弯折技术以及先进工艺,形成了超强的防护组合,能多承担约15%的冲击载荷,提升前方碰撞安全性。
(3)侧面碰撞防护
Ø 一体式门环设计:采用整体式热冲压方案,采用厚度1.4mm、强度达1500MPa的热成型钢板,高温加热后一次成型,前门洞4个件(A柱外板、A柱上边梁外板 、门槛外板、B柱外板)合并为一个件,实现一套冲压模具、一次冲压操作,完整性高、一体式强,比拼接门环重量更轻,整车扭转刚度达到了29100Nm,相比拼接门环在侧向碰撞和偏置碰撞中提供更好防护,同时对门环进行过电泳处理,不会产生锈蚀。
Ø 四纵四横专利结构:吉利专利设计,行业首创双层钢板框架结构(1.8mm厚),让电池和车身融合成“侧碰柱四条传力路径”。
“四纵”包括双纵梁,双门槛梁,且门槛梁采用闭合双层热成型材料,厚度达到同级领先;
“四横”包含电池包加强梁,前座椅前后安装梁,后座椅安装梁。
电池包通过4根高强度螺栓与底盘横梁直接连接,将电池包牢牢固定在底盘上。在电池包周围形成全方位超刚强度防护。在受到外部挤压或碰撞力时,可以有效分散更多载荷,保障内部的电池不受冲击、0变形。
(4)尾部碰撞防护
Ø B字形大截面后防撞梁:980DP高强钢,160mm超长吸能盒,承载和安全防护能力提升30%以上,抗碰撞效果更好,可减少周围零部件的损失,降低维修费用。
Ø 后部油箱布置在常规交通事故中不易被撞击的位置(后保险杠横梁与油箱纵向距离1320mm),充分考虑油箱在各个维度撞击的安全性。油箱周围结构的环抱式设计,把油箱环抱其中,其环抱结构都采用高强钢和热成型钢材质,使得油箱保护稳如磐石。
Ø 纵梁设计采用TWB技术,使用不同料厚的高强度刚的组合,形成变形区,过渡区和刚性支撑区,不仅解决后碰碰撞的吸能问题,也使油箱保护变得更加安全。此设计能够经得起全球各个地区后碰测试工况的挑战,保障高速行车的安全。
Ø 防二次碰撞制动功能:当发生严重碰撞后,车辆安全带及气囊发生起爆后,短时间内乘员可能意识不清,进而驾驶员此时可能发生手打转向,脚离开刹车或者误踩油门踏板,有可能发生再次撞击。吉利银河L6的制动系统会接收碰撞信号,发生碰撞后接收气囊控制器发出碰撞信号,进行刹车动作,使车辆能够平稳减速,防止因车辆失控导致二次碰撞事故的发生。
(5) 底盘安全防护
Ø 电池防撞横梁:采用2mm厚U型设计,低于电池包10mm,可以在车辆发生刮底碰撞时,有效抗击障碍物的冲击能量,为电池再加一道防护。配合底部吸能结构,底部三重防护结构,对底部损伤起到有效防护,可满足前向40km/h,后向7km/h刮底以及20km/h托底的超标测试。
Ø 燃油管线布局:燃油管、制动管、冷却管居中布置,杜绝碰撞过程中的燃油泄漏。
Ø 高压油箱:针对PHEV车型实际使用中长时间用电行驶的情况,银河L6全系标配高压油箱,可以承受35-40kPa的蒸汽压力,将汽油蒸汽牢牢的锁住,满足国家法规的要求,配备独立油箱开启开关,尽可能减少燃油蒸汽进入大气的机会,降低环境污染。
Ø 后副车架安装结构:后副车架前横梁置于车身横梁正后方,如发生碰撞时,可避免后副车架对油箱的挤压冲击,提高安全性。
