当前位置:易车> 捷豹XEL> 捷豹XEL质量> 摘要详情
捷豹XEL质量中心是我这次工厂之旅的最后一站
摘要来自:《探访捷豹路虎常熟生产基地,全球示范工厂有啥不一样?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《探访捷豹路虎常熟生产基地,全球示范工厂有啥不一样?》的片段:
接待大厅里的沙盘可以清晰看到工厂布局。占地面积最大的是并排布置的全铝车身车间和焊装车间,这里负责将成型的车身组件通过焊接、铆接等工艺组合成完整的白车身。其北部是生产四门两盖及其他车身组件的冲压车间,东部和南部则是总装一车间和总装二车间。狭长的涂装车间横陈在厂区最南侧,而整个园区的东北角,是英杰力发动机的生产基地。生产办公中心、质量中心、研发测试中心等错落布置在大面积的厂房中间。
全铝车身车间、总装车间和质量中心是此次参观的重点。
众所周知,全铝车身一直以来都是捷豹路虎的重要卖点。在全铝车身车间,看不到一般白车身生产中精彩的火星四溅场面,也闻不到任何焊接产生的焦糊味。因为材质特性的关系,铝合金零件很难用传统焊接的方式连接,而是需要采用自冲铆接+胶粘技术。
自冲铆接通过液压缸或伺服电机提供动力,将铆钉直接压入待铆接板材。铆钉压力作用下,待铆接板材会和铆钉发生塑性变形,并在成型后充盈于铆模之中,从而形成稳定连接。
由于使用的压力高达6~8万牛顿,相当于一头成年非洲象的重力,因此自冲铆接必须由机器人完成。全铝车身车间的所有344台机器人中,有266台自冲铆接机器人,铆接自动化率为100%。相比于比普通焊接,自冲铆接抗疲劳性能平均可以提高约30%。
总装车间是完成涂装的车身与动力系统和行走机构组合的地方,也是最符合“外行看热闹”需求的环节,所以几乎是每个工厂参观之旅的必看环节。
捷豹路虎常熟工厂的总装车间让我印象最的是产线柔性化程度,共线进行总装的既有捷豹的轿车产品,也有路虎的SUV,流水线上几乎看不到两辆相连的同种车型,这在其他工厂的总装车间中是不多见的。
质量中心是我这次工厂之旅的最后一站。这里主要负责主要负责产品评审、量具标定等工作,同时也对常规成品车把关。除每个生产环节的质量检测之外,所有下线车辆会有2%被送到质量中心接受出场抽检。抽检项目包括内外饰的检查,20分钟的静态淋雨测试和环境仓测试等等。环境仓除可以模拟30摄氏度到80摄氏度环境外,下部的振动台架还可以按照路谱还原各种颠簸路况,模拟真实用车环境,确保成品车没有异响等问题。按照官方说法,“遵循严格的质量控制流程,是奇瑞捷豹路虎全球品质的有力保障”。
