仰望8的涉水能力,在横空出世的时候,就已经惊艳四方。它拥有应急浮水能力,这个功能并不仅仅是用来玩的,而是一个真正的救命功能。想象一下,当你在越野穿越时,如果不慎被大水冲走,这个应急浮水能力就能发挥巨大的作用。仰望U8可以在浮水的状态下进行前进、后退、转弯甚至掉头,时速可以达到三公里每小时,并可以保持三十分钟。车内没有明显流动的积水。这真是一个保命功能,不过大家千万不要轻易去尝试。就像华为的卫星电话一样,也许当你身处险境的时候,一个电话和定位就是保命的法宝。
为了验证它的应急浮水能力,有媒体专门去了一个专业的测试场地。这个场地的长度为130米,宽度为20米,水深可以达到2米。这个场景足以模拟极端天气下,造成的涉水或者意外调入水中的情景。要开启这个浮水功能,首先需要开启涉水模式。进入涉水模式后,当车辆检测到浮起来后,就会自动进入浮水功能状态。
在中控屏上,我们可以看到涉水的相关信息,比如涉水深度、倾角等等。车辆缓慢进入涉水池,可以通过地板感受到水的流动。当水位盖过发动机盖时,车身姿态保持稳定,并且进水后自动开启补水功能,车窗自动升起,天窗打开,这样可以提供更好的逃生环境。测试的车辆几乎整个浸泡在水中,车头部分尤其严重。因为发动机位于车头,所以整个车身略向前倾。尽管如此,它的姿态依然相当稳定。因为是在一个静水池中进行测试,所以没有波浪或涌浪的影响。但即便在这种情况下,车身的稳定性仍然值得称赞。通过屏幕获取更多信息,比如运行的车速等。令人惊喜的是,进入水池后,可以清楚地看到,车底并未有水进入。这充分展示了车身的密封性能出色。打开车窗,可以看到水深大概已经淹没了前门门把手的位置,这个水深确实相当之高。
接下来,测试组打算在水池中央完成一次掉头,也就是360度旋转一周,再继续前行。需要提醒大家的是,当应急浮水功能启动后,空调系统会自动关闭。也就是说,空调系统会暂停工作,这一点请大家务必注意。车辆在水中缓慢掉头,很难想象这么庞大的一个物体能在水中如此灵活地转动。这得益于比亚迪自创的易四方技术,它可以通过行车电脑控制四个轮胎和四个轮边的动力,使车辆在水中有精准的控制能力。这无疑是一个引人注目的亮点。
在整个掉头过程中,车辆保持了相当的稳定性,并没有出现明显的倾斜。对于许多汽车来说,这可能是个极大的挑战,但对于仰望8来说,它在这个2米深的水池中游刃有余。我们并没有发现车内有明显的积水,也没有出现漂浮无法前进的情况。这无疑是一种非常出色的防水机制。实际上,要在水中保持漂浮是相当困难的。想想看,如果一台奔驰大G或者路虎卫士进入这个涉水池,它可能就会直接沉到水底了。
为了达到这一目标,它对车身的涂胶工艺和零部件防水等级进行了全面优化。特别是白车身与彩车身之间的涂胶工艺需要更高的精度,以确保车身的严密性。此外,涉及涉水的零部件需要具备更高级别的防水性能,例如仰望U8的161个零部件,防水等级达到P67,核心零部件甚至达到P68,显示出它具备出色的防水能力。
此外,仰望U8豪华版配置的车身并没有涉水功能,因此对整车的动力系统密封性也提出了高要求。为了防止发动机进水,该车在前面配备了一个阀门,当补水功能开启时,阀门会自动关闭。此外,点火线圈采用了单向阀技术,可以透气但防止向内进水。
在车身具备良好的密封性能的基础上,如何精准操控车辆在浮水状态下的行驶呢?仰望U8采用了四轮边电机技术,通过行车电脑独立控制每个车轮的动力输出,使其在水面实现前进、后退、转弯甚至掉头。这些技术的运用使仰望U8具备了应急浮水的能力。需要注意的是,这项浮水功能并非玩具,不能轻易尝试。即使误入较深的水域并激活了浮水功能,后续也需要到4S店进行检查和维修,以确保车辆的使用寿命。但只要正确操作,基本上不会影响后续的整车质保。这一细节充分展示了仰望汽车的责任感和专业性。
通过这项浮水功能,我们看到了中国车企在技术领域的强大实力和巨大潜力。这种能力的表现不仅展示了仰望汽车的实力,也预示了中国车企未来的壮大趋势。除了仰望,还有谁在技术上展现了如此突破和创新呢?正是这些品牌的向上突破,才让我们看到了自主品牌的不断进步和越来越好的未来。
