该系列的四款车最大的缺点还是变速箱,其使用的仍旧是“7挡干式双离合”!现在似乎除了大众汽车和部分奥迪汽车,也就是现代起亚之流还在用这种变速箱。DCT的齿轮箱部分不用担心,使用寿命很长,可靠性也很高;其真正的缺点在于“干摩擦式双离合器”,这种离合器的特点是制造成本低,缺点是离合器容易在频繁的半联动操作中高温,高温会加大磨损程度,同步降低离合器摩擦片的摩擦系数,导致换挡顿挫、异常甚至失灵。
离合器总成的使用寿命偏短,同时还容易生锈,因为这种干式离合器的散热依靠“风冷”,所以离合器需要通气孔。通气孔能进入空气就能进水,即便驾驶环境没有溅水,可是湿度过高的空气一样能让离合器和飞轮生锈;而一旦生锈就会出现持续的异响,这是一个无解的缺点。
所以干式双离合变速箱基本被淘汰了,只有极个别的合资车企还在用。
现在主流的自动变速器是湿式双离合变速箱和AT,别看离合器只是从干式变成湿式,可靠性是大不同的;湿式离合器会通过变速箱油进行减磨和温控,是密封的,是不用担心生锈或其他问题的,而且能做到更理性的换挡平顺性并有效克服异响。但是湿式双离合器的制造成本高,这也许就是途岳还在继续使用干式双离合的原因吧。可是现在的消费者也不好忽悠了,老款途岳销量三连跌,三个月的时间下跌了超过一半,新款有只是这种水平,也许途岳会成为冷门车。
2.0T版本搭载的倒是湿式双离合,发动机的排量足够大,同时还使用了四驱系统,那这个版本值不值21.66万呢?
似乎还是不值得,其使用的是米勒循环技术的2.0T,动力标准仅为137kW/320N·m,装车后的百公里加速成绩只是8.6秒。
动力平平无奇,只有以油耗体现竞争力。
米勒循环技术的特点是动力偏弱但油耗够低,途岳的油耗会是多少呢?老款使用的是DPL型号的2.0T,众测平均油耗9.5L/100km左右;这个油耗并不算低,20万级别已经是插电混动或增程汽车主导,搭载这两种驱动系统的紧凑级到中型SUV,其众测平均油耗只是6~8L/100km左右。比如宋PLUS DM-i四驱版本也才七升,并且能纯电驾驶100公里,性能也远远超过途岳。
途岳的真正竞争对手应当是哈弗H6,因为这台车的2.0T发动机也是米勒循环技术,耗油量与其相当;但是哈弗H6四驱版本比途岳大一圈,实际与探岳的尺寸相当,由此可见大众汽车的发动机技术并不算理想。同时哈弗H6 1.5T版本也用米勒循环技术,但是匹配的变速箱已经是湿式双离合;其次如博越L水平也要高一些,CS75PLUS 1.5T用8AT变速箱;但是这些都不是最重要的,重点是这几款车的1.5T发动机均建议使用92号汽油。
功率和扭矩都要低一些的大众1.5T发动机建议使用的还是95号汽油。
这就是途岳的真实水平,其2.0T版本充其量可以看齐15万级别的哈弗H6,;至于1.5T版本已经不好评价,因为在大多数车辆都用湿式双离合的前提下,用干式双离合的车就没有评价它的意义了。
