超混电驱 轩逸是由发动机、电动机、电池组成
摘要来自:《插电式、纯电动、增程式之后,轩逸e-POWER是全新方案》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《插电式、纯电动、增程式之后,轩逸e-POWER是全新方案》的片段:
先说比亚迪宋PLUS搭载的DM-i混动系统,是由发动机、电动机、电池组成,工作模式包括纯电EV模式;发动机给电池充电、电池给电动机提供能量的串联模式;发动机和电动机共同参与驱动的并联模式三种,也是它的技术优势所在。
超混电驱 轩逸的工作模式只有全电驱动,发动机仅用于在特定工况下发电,无需外接充电,和燃油车一样加油即可,优势在于电池包体积小、对电池电量的要求也不高,即便电量到了低值也不会影响动力输出和节能表现。
从工作原理上来看,超混电驱 轩逸和增程式混动类似,但其实有很大区别,增程式混动系统也可以外接充电设备,并且需要携带大电池包来保证足够的动力,从实际表现来看,增程式汽车一旦处于亏电状态,车辆的动力性能会有比较明显的衰减,油耗也会随之明显增高。
此外,超混电驱 轩逸有别于插电式混动、增程式混动的一个技术表现,就是在电池电量不足和高速巡航时,会通过发动机发电直接驱动电机,同时给电池充电,技术关键点就在于,发动机和电动机能够直接协同工作,缩短了能量供应路径的同时还能进行储能,这也是超混电驱 轩逸无需外接充电、无需大电池包、对电池电量无要求的同时,也能保证3.96L/百公里油耗的原因所在。
动力表现:
聊完了技术,我们再说说实际表现。超混电驱 轩逸搭载1.2L三缸发动机以供充能,电机最大功率为100Kw,峰值扭矩为300牛米,匹配电动车单速变速箱。由于发动机不参与驱动,变速箱不需要更换挡位,所以在低速起步、中速巡航、高速巡航的过程中不会产生噪音,在不同速域下都能保持加/减速无顿挫、车厢静谧性好的驾乘感受。
对比比亚迪宋PLUS DM-i,搭载的1.5L发动机最大马力110匹,峰值扭矩为135牛米,电动机最大马力185/197匹,峰值扭矩为316/325牛米(55km/120km),匹配E-CVT无级变速箱,在串联和并联模式下加减速时,变速箱会间歇性出现轻微顿挫感,并联模式下发动机直接参与驱动,在亏电状态和长距离上坡的场景下噪音还是较为明显。
