当前位置:易车> 阿维塔11> 阿维塔11导航> 摘要详情
阿维塔11覆盖车辆周身感知的摄像头是实现城区导航辅助驾驶的基础
摘要来自:《这是你能买到的最便宜的带华为 ADS 辅助驾驶的车》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《这是你能买到的最便宜的带华为 ADS 辅助驾驶的车》的片段:
在上市之前,我们也抢先在深圳市区详细感受阿维塔 11 单电机车型,这也是我们第一次在阿维塔 11 上感受 NCA 城区导航辅助驾驶,所以我们先从阿维塔的辅助驾驶能力看起。
阿维塔的辅助驾驶什么水平?
阿维塔 11 上的辅助驾驶采用了华为 ADS 辅助驾驶解决方案,硬件配置如下:
  • 激光雷达 x 3
  • 毫米波雷达 x 6
  • 超声波雷达 x 12
  • ADAS 摄像头 x 9
  • 环视摄像头 x 4
  • DMS 驾驶员监测摄像头 x 1
  • MDC 中央计算单元 x 1
硬件的布置上,摄像头和毫米波雷达都覆盖了车身 360° 的感知,激光雷达覆盖了车头 300° 的感知。
从 2021 年开始,为了实现更高阶智驾能力,越来越多车企都开始为车辆配备覆盖周身感知的摄像头,从而提升侧向感知能力。
换句话说,覆盖车辆周身感知的摄像头是实现城区导航辅助驾驶的基础,如果只有前向的视觉感知,则无法做到城区的导航辅助驾驶。
阿维塔 11 全车一共由 9 颗 ADAS 摄像头,前向由一颗广角摄像头、一颗长焦摄像头和一组双目摄像头负责,其中广角摄像头和长焦摄像头的像素均为 540 万,广角摄像头负责近距离物体的检测,长焦则负责高速、远距离的物体检测。
左侧和右侧也各有 2 颗位于后视镜下方和侧翼板的摄像头,负责侧前和侧后的感知。
车尾一个后向摄像头,覆盖车辆后方的感知。
摄像头是所有感知硬件中最重要的一个硬件,优势在于分辨率高,识别能力的上限较高,但是上限取决于感知算法能力,车道线的识别、红绿灯的识别、交通参与者的识别均需要摄像头的参与。
摄像头劣势在于,受环境天气影响较大,在夜间、大雨、大雾天气下感知能力会受限。
不过,在活动现场阿维塔官方人员表示,阿维塔 11 上采用了 3.0 um 大像素 + F/1.6 大光圈摄像头来提升弱光环境下的探测能力。
除了摄像头,阿维塔 11 还搭载了 6 颗毫米波雷达,毫米波雷达的优势在于毫米波的能量较大,所以穿透性较强,是一个在大雨大雾天气依然有稳定感知结果的传感器。
但是毫米波雷达的劣势则在于,分辨率较低,感知精度较弱。
除了覆盖全车的摄像头和毫米波雷达,在最重要的前向和车头左右两侧,阿维塔还布局了 3 颗激光雷达。
关于这 3 颗激光雷达的布局也非常考究,不同于放在车顶的方案,阿维塔选择放在了保险杆和侧翼板的位置。
放在车顶的优势在于具备更好的远距离探测能力,同时在出现追尾或磕碰的时候,不容易受损,维修成本较低。
但是弊端则在于探测角度只有 120°,无法覆盖车头两侧的区域,同时在车辆近身位置存在感知盲区。
而放在保险杠的位置覆盖面更广,同时近距离盲区较小,所以在城区大流量,人车混行近身肉搏环境下的会有更强的感知能力,但也更容易磕碰。
所以,从激光雷达的布局位置,我们也可以大概看出各自的智驾团队在硬件设计的时候的目标倾向。
功能层面,阿维塔 11 目前已经开通全国的 NCA 高速导航辅助驾驶,同时上海、深圳、广州的城区 NCA 功能已经开通了门店试驾体验,重庆也即将开通。
接下来就我就从高速和城区两个场景展开分析一下阿维塔 11 做得好的地方和有待提升的地方。
高速场景
高速的导航辅助驾驶已经发展了快 5 年时间了,实现的功能依然是高精地图覆盖路段的点到点辅助驾驶,具备自动变道超车、自动进出匝道和自动调节限速的能力。
相较于开放的城市道路,高速场景路段封闭,不会有难预测的行人和非机动车,车道线也更加清晰,所以放在当下来看,并不算难度特别高的场景。
不过在更强硬件的加持下,阿维塔 11 相比市面上其他导航辅助驾驶做得好的地方有这么几个:
低速跟车舒适性
低速跟车舒适性是辅助驾驶的基础能力,做好了可以在拥堵环境下大幅降低驾驶员的疲劳感,做不好则没有功能价值。
阿维塔 11 在走走停停的环境下,起步迅速不容易被加塞,前车减速时刹车点也恰到好处,不会太早导致和前车距离过大,也不会太晚出现重刹。
在深圳周五的晚高峰环境中,智驾系统工作稳定,驾驶员非常惬意。
匝道稳定性
匝道是一个强依赖高精地图的场景,匝道通过的稳定性很大程度上取决于高精地图的质量,在我们体验的几个匝道,阿维塔 11 均可稳定通过。
相比其他车型体验更好的地方是,阿维塔 11 在大曲率匝道的车速最快可以到 50+ km/h,相比大部分 40+ km/h 通过的车型,通行效率更高,也不容易被后车催促。
变道能力
变道能力是导航辅助驾驶的一项基础能力,早期只有毫米波雷达作为后向感知的车型,虽然具备了打灯变道或者自动变道的能力。
但是受限于毫米波雷达较弱的感知能力,系统对后方来车会更加敏感,变道成功率略低,而且为了避免因为频繁变道增加系统风险,在变道策略上都会更加保守。
更加保守的策略则会出现长时间跟随慢车、大流量路段无法变道或为了顺利进入匝道提前 2.5 km 发起变道的情况,这也导致了功能实际体验一般的情况。
阿维塔 11 得益于具备了后向的视觉感知能力,配合较强的感知算法,所以对后向来车探测和预测也会更加精准。
所以在大流量路段,阿维塔 11 依然具备较强的变道能力,这样 NCA 导航辅助驾驶在大流量路段,具备了更加接近老司机的通行效率。
预测避让能力
在低算力时代,系统只会根据本车道内的交通参与者的位置、速度变道来调节自身的车速,这也导致在有车加塞的场景下,系统识别率低或刹车较急。
但是有更大的算力和更强的侧向感知能力之后,阿维塔 11 会同时检测相邻车道的车辆,如果识别到隔壁车辆的姿态有加塞的意图,则会主动加速避让。
以上就是阿维塔 11 相比市面上其他导航辅助驾驶能力更强的地方。
城区场景
城区场景车道环境更加多变,有大量车道不清晰的环境,同时行人、非机动车更多,相较于高速场景难度是大幅提升的。
面对更加复杂的环境,我们可以城区 NCA 的能力拆成 3 部分。
第一部分就是如何确定行驶的路线;
这里的原理和高速一样,同样是在车机上设置好导航之后,系统生成一条基于高精地图的形式路径,如果没有任何干涉系统按照这个路线行进即可。
