超混电驱 轩逸在巡航状态下发动机才会通过离合器和车轮端硬连接驱动
摘要来自:《丰田THS/本田i-MMD/日产e-POWER,谁更强?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《丰田THS/本田i-MMD/日产e-POWER,谁更强?》的片段:
丰田THS历经26年进化来到了第5代,它主要通过两个电机、一个发动机,以及PSD行星齿轮结构来实现全速域的油电混动功能,其混动系统核心部件是E-CVT电子无级变速器,虽然名为“变速器”,但其实是由2个调速电机以及一组行星齿轮和离合器组成的动力分配装置,行星齿轮可根据不同的工作状态实现正转和反转、连接和断开。
文章配图
丰田THS是功率分流型的混动,发动机可以直驱,电动机也可以直驱,两者还可以并联驱动,是日系三大混动中最为复杂的,由于其复杂性,所以要做好耦合匹配会更难一些。
文章配图
丰田THS依靠电动机和发动机之间的协调发力工作,在低速和加速时,由扭矩输出更直接的电动机为车辆提供动力来源;而在匀速巡航或高速行驶时,发动机更有优势,此时更像一台纯燃油车。
如果将发动机和电动机分个主配角,丰田THS是以发动机为主而电机为辅的混动,因此电感不算很强,动力也不够强劲,电动机在高速阶段作用减弱,而且发动机噪音较大。但新款雷凌据称已经升级,实现“强电机”驱动,电机性能强化了一点点,综合功率提高15马力,达到137马力,0-100km/h加速进入9秒区间,虽然不是也不是很快,但或许会改善驾驶体验。
文章配图
本田i-MMD从组成结构来看,同样由发动机、发电机、电动机、E-CVT构成,但绕开了丰田的专利壁垒,没有复杂的行星齿轮结构,用带有离合器的串并联混动结构,结构较为简单。文章配图
混动系统以电力驱动为主,在巡航状态下发动机才会通过离合器和车轮端硬连接驱动。大部分工况下发动机只负责提供电力,再通过电动机来驱动车轮。这种电机为主发动机为辅的方式和丰田THS刚好区别开来,大部分时间是电机驱动,电池有电的情况下都会优先电机驱动,发动机较少直接参与驱动,因此电感更强一些。
文章配图
文章配图
而日产e-POWER是三者中最为简单的,作为串联混动,发动机仅充当增程器的角色,负责给电机发电,而不能直接驱动车轮,全程都是电动机驱动,功能性比较单一。由于这一特性,它也是三大混动中最接近纯电车感受的。日产e-POWER的电池容量很小,如轩逸仅有1.5度,因此也就无需外接充电了,实际上,这三款日系混动的电池容量都不大,都省略了充电桩补能,因此不能上绿牌,最多只是能获得部分城市的节能牌。
文章配图
简而言之,丰田THS大部分工况为并联结构,发动机的部分功率用来发电,但怠速充电时为串联结构;本田i-MMD大部分工况为串联结构,高速巡航时采用发动机直驱;日产e-POWER是100%的串联结构,发动机只发电,不参与驱动。
