常见的长下坡地点有两处,山区高速公路或盘山公路,导致事故的原因其一是:总距离长,弯道多,路面宽度较窄,且易产生团雾影响视线;原因二是:部分车友因为担心车速而频繁踩刹车,导致刹车装置内部的温度过高,因此需要更长的刹车距离,甚至是刹车失灵。
其次,如何应对长下坡
1、提前准备,检查车辆
出发之前一定掌握行车路线及天气情况等,做好爱车安全检查,尤其制动性能。可以通过测试制动踏板能否正常回位、启动后挂挡前踩刹车测试力度等方式判断。
2、减少刹车,忌频繁制动
一直踩刹车将导致刹车热衰退,可以利用发动机制动,即挂低速挡,将车速控制在一个较低的范围内。
3、保持低速,提前减速
进入长下坡前先减速,尤其是下坡加弯道路段,需进弯道前先踩刹车减速。手动挡车辆应将挡位挂在1挡或2挡位置,自动挡车则应将挡位挂在“L”挡或“S”挡行驶。
4、不占道不超速,避免追尾
无论前方是否有车,都不要占道或超速行驶。变道前一定提前打开转向灯,注意观察车后情况。当前方出现事故时,应提前打开应急灯,避免连环追尾。
5、牢记安全行车姿势
严禁空挡滑行,采取低速挡和刹车配合使用,入弯时踩刹车完成过弯,过弯后松开刹车再次使用低速挡。
6、禁止猛打方向盘
使用方向盘要轻,不可猛打方向盘,以防因惯性力大、速度快、方向盘使用不当而造成翻车。
7、一定保持安全车距
下坡过长,车辆的惯性力则大,务必保持安全车距,最好适当增大前后车之间的距离,更为稳妥安全。
8、紧急情况,冷静处理
如遇刹车失灵,保持镇定控制好方向盘,立即长鸣喇叭向前车发出警告,找准时机将车辆驶入紧急避险车道,或果断利用天然障碍物给车辆制造阻力来降低车速。
最后,看看长下坡驾驶注意事项:
1、保持距离,忌超车
尤其是盘山公路长下坡路段弯道多,路面相对较窄,尽量避免超车,保持安全距离跟车下山更佳。
2、避免长时间踩刹车
对于超长的下坡路,千万不要长时间踩着刹车下坡,这样会给刹车系统带来大量的热量,可能导致出现热衰减,引发刹车失效。
