当前位置:易车> 威朗> 威朗油耗> 摘要详情
那么经过十万公里测试后的别克威朗Pro油耗表现如何呢其中老车的油
摘要来自:《10万公里还是准新车,别克威朗Pro如何做到?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《10万公里还是准新车,别克威朗Pro如何做到?》的片段:
油耗“理解你的钱包”
想要经济实惠,除了车辆本身的售价外,后期用车加油的成本也是一大支出,其中老车的油耗高一直是车主很头疼的问题,那么经过十万公里测试后的别克威朗Pro油耗表现如何呢?测试结果显示与新车状态相比燃料消耗量水平几乎没有变化。再加上别克威朗Pro使用92号汽油就可以满足,用车成本进一步降低。另外值得一提的是,某日系品牌的同级别车型在10万公里耐久测试后的油耗就有明显的增加。日系品牌车型在大家心中一直都是皮实耐用,省油经济的印象。但是测试结果摆在面前。日系品牌早已今时不同往日。买车光看品牌的时代早就过去了,对汽车品牌的盲目信任是非常不可取的。
51
排放“想的周到”
燃油车排放污染物是否满足国家标准,不单单是影响环境保护那么简单,如果车辆排放不达标,年检可能都过不了。经过测试,十万公里后别克威朗Pro污染物排放的任一项增幅不超过35%,并且各项指标低于国6b标准限值的50%。完全可以满足国家标准。众所周知,国家对环境保护非常重视,在汽车排放方面的管制也非常严格。很多里程大,年限长的老车因为发动机工况不好,汽油燃烧不充分,造成排放的污染物增多,不仅污染环境,在堵车怠速时,汽车的排放污染物也会进入到咱们自己的身体,有害健康。所以一款车的排放情况非常重要。别克威朗Pro经过10万公里后,排放依旧符合国家标准,不仅是为了环境保护,更是为了您和家人的健康。
6162
极限性能“必须持久”
最高车速的测试,不只是标榜汽车的性能,而是给汽车一个极限工况,看看汽车整体的表现,某些看不到的部件会不会在极限测试条件下发生故障,或者是10万公里后最高车速是否会有下降。经过测试,10万公里后的别克威朗Pro的最高车速相比新车并没有下降,反而车速提升了0.7KM/h。测试中车辆状态也非常稳定。很多里程大,年限长的老车因为发动机工况不佳,无法达到新车状态的巅峰性能,在高速公路上行驶时,往往表现出力不从心的状态。难以给驾驶者信心,驾驶体感并不好。另外由于老车的零件磨损间隙加大,速度稍微一变快,就会听到各种异响,甚至是异常振动。无论是驾驶员还是乘客都非常不舒服。别克威朗Pro经过10万公里后,依旧可以达到新车状态下的最高车速,并且平稳运行,这一点对驾驶员和乘客来说都非常重要。71
0 (5)
看不到的地方更要“可靠”
经过之前的测试,我们可以看到别克威朗Pro经过十万公里后,各项性能相较新车状态并没有太大的变化,其中部分成绩还有所提升。一辆开了10万公里的车,性能依旧如新,原因是什么?想要搞明白这个问题,那必须把车拆开,看看各个核心零部件的状态。众所周知,只要是机械就会有磨损,但是产品本身品质可靠,设计保养得当,磨损也可以做到微乎其微。动力系统当中的凸轮轴窜动量和曲轴箱轴窜动量,是汽车机械磨损重点要考察的地方。别克威朗Pro这两项的磨损量分别增长了0.05和0.03mm。相比市面上的某日系品牌轿车,仅有四分之一的磨损量。另外车辆会出现磨损较大的还有发动机的气缸套,这个部件的磨损程度直接关系到发动机的寿命。别克威朗Pro在经历十万公里后磨损仅只有0.619um,相比市面上的某日系品牌车型,仅有三分之一。我们可以这样设想,别克威朗Pro里程到达30万公里的状态,也就是同级竞品行驶10万公里的水平。这样的耐用性,我们完全可以放心。另外,还值得注意的是,发动机高强度使用后不可避免的会产生积碳问题,积碳会导致油耗增加,动力降低等情况,但是别克威朗Pro经过10万公里后,无论是活塞上还是油底壳上都是非常健康的状态,这也是该车油耗低和动力充沛的原因。发动机和变速箱是一款车的动力来源,其中零件磨损程度直接影响到了一辆车的寿命,一款车里程多了之后最让人担忧的就是故障率。咱们普通家庭买车的初衷是为了提高生活品质,方便自己和家人的出行。如果三天两头的坏,反而平添烦恼。别克威朗Pro经过10万公里后,各个重要部件的磨损程度非常低,日常的维修保养成本也会大幅降低,这一点非常符合咱们对家用车的需求。81155
写在最后
上面已经讨论了别克威朗Pro的品质和使用成本,不管是各项测试挑战的成绩,还是内部零件的拆解都证明了别克威朗Pro的品质非常过硬,完全符合咱们对家用车经久耐用的要求。油耗测试和内部零件磨损程度测试也说明了别克威朗Pro在日常使用时的成本较低。这一点也是符合咱们对家用车经济实惠的要求。最后我们再看看别克威朗Pro的优惠力度怎么样?别克威朗Pro这辆车官方售价区间为12.89-15.89万元。参考别克汽车的官网,别克威朗Pro在本月有较大的优惠力度,官方优惠5万元。另外还有至高19999元的限量购车抵用券,以及0首付0利率0月供等等优惠政策。这样算下来买一辆别克威朗Pro,最低在10万以内就可以落地。无论是车辆本身的价格还是产品本身的耐久可靠性,别克威朗Pro都是高性价比的存在。非常符合我们普通家庭买车对经久耐用,经济实惠的需求。如果你近期也打算买一台耐久实惠的家用轿车的话,不妨去看看这台别克威朗Pro。
