这是因为不论是发动机还是电机,都有自己的最佳工作区间——高效区。以发动机为例,当发动机在 2000 转 120N·m 时,热效率最高;而当转速降低到 1500 转以下时,发动机热效率大幅度衰减。
(发动机在2000转120N·m附近时热效率最高)
因此,以往的混动系统,通常在前轴配备两个电机,一个主要负责发电,一个主要负责驱动。这样当车辆低速行驶的时候,前驱动电机与发动机解耦,发动机依然可以在高效区工作。这样当混动系统采用双电机时,通常是前驱动的两驱模式;要裁实现四驱,需要在后桥加上一个完全由电池驱动的后驱动电机,也就是目前常用的三电机四驱混动结构。
(混动系统发动机、电机可选择布局的位置)
以比亚迪 DM-p 为例,就是搭载了 P0 BSG 电机、P3 前桥电机和 P4 后桥电机三个电机。
这样虽然兼顾了动力性和燃油经济性,但是三电机结构本身的成本,以及在高速巡航模式下才开启的两驱模式,在一定程度上决定了 DM-p 产品的成本价格和使用价格。事实上也如此,同款车型 DM-p 相比 DM-i 价格高出了 5 万左右。
全新 Hi4 为了通过双电机实现四驱,省掉了 P0 BSG 电机,在发动机输出端设计了两挡变速箱。这样发动机处在高转速区间时,借助两挡变速箱,可以传输到前轴一个相对低的转速;而后驱动电机依然采用纯电驱动,后驱动模块总成电机功率达 150kW,电机效率高达 96.5%;整车功率达到 340kW。
这种前后轴双电机串并联电四驱全新构型,用双电机取代了三电机结构,机械结构的复杂性和成本降低,也让系统拥有趋于完美的 50:50 轴荷分配,整车性能上限更高。
混动平权第二步:
两挡 DHT,低速也能直驱
学过初中物理的我们知道,能量传递路径越短,在路径中损耗的能量就越少:比如发动机从输出端直接驱动,相比之下就比经过变速器、离合器等一系类机械结构后驱动效率更高。
但就像前边提到的,发动机高效区窄的限制,导致单挡直驱模式下,车速达到 60~120km/h 时发动机才处于高效区工作,在城市路况大部分的低速情况下,发动机效率大幅度降低;而低速下启动增程模式,发动机——发电机——电池——驱动电机如此漫长的能量传输路径下,效率也会打折扣。
为了充分利用发动机这个并不宽的高效区,全新 Hi4 技术采用了两挡 DHT 变速箱,直接与发动机输出端链接。这样原本的高效区借助两个挡位变速,范围扩大。实际的效果是,在两挡 DHT 变速箱的使用下,40km/h 以上时发动机直驱都是在高效区工作,燃油经济性自然提高。
(长城汽车全新Hi4混动专用发动机+变速器)
相应地,全新 Hi4 包含了两套动力总成,采用 1.5L/1.5T 两款混动专用发动机,工程热效率达到 41.5%,油耗能够降低 6%~7%;全新 Hi4 前驱动模块总成,传动效率可高达 98%,换挡时没有顿挫感,动力性和舒适性都能得到提升。
混动平权第三步:
全工况最优解
纯电模式,日常市区行驶省电,在高速行驶时哗哗掉电;
增程模式,在高速巡航时效率高,在低速开启效率低;
两驱模式,日常够用,但是在爬坡、超车、越野时又差点意思;
这是很多人在日常开车时的真实感受。怎么让一套系统听话、懂事,能实时满足不同形式状态下的需求,不仅需要机械结构和硬件,也需要智能控制系统。
长城汽车给全新 Hi4 配备了 iTVC 智能扭矩分配系统,就是实时精准的识别路况,来调节前后轴双电机和混动专用发动机的状态,让它们在保证动力需求的情况下,以最经济的模式工作。
