当前位置:易车> 哈弗H6 PHEV> 哈弗H6 PHEV电机> 摘要详情
哈弗H6 DHT-PHEV后桥驱动电机功率达到150kW
摘要来自:《进阶四驱 长城新混动技术Hi4技术解读》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《进阶四驱 长城新混动技术Hi4技术解读》的片段:
全新Hi4采用前后轴双电机串并联创新结构,Hi4中H代表混动,i代表智能,4代表四驱系统。不难理解,将“智能”和“四驱”放在技术命名中,这两方面毫无疑问是该系统的重点。
首先是智能方面。对于用户来说,最重要的是好的体验,至于说混动系统具体是怎样的结构,根本不重要。一套好的智能混动系统,应该是可以满足用户全方位的需求,面对各种复杂路况,无需用户操作,直接实现最优输出。
得益于智能能量管理和智能扭矩矢量控制系统,全新Hi4可以精准识别实时路况,智能调用前后轴双电机、混动专用发动机,实现纯电两驱模式、纯电四驱、串联模式、1挡直驱、2挡直驱、并联两驱、并联四驱、单轴能量回收、双轴能量回收9种模式的智能切换,理论上在任何用车场景中均能匹配到最优的工作模式,覆盖工况更为全面。
值得一提的是,全新Hi4采用的智能能量管理系统可以分析驾驶风格、环境温度、坡度、动力需求、行驶状态、雷达数据、导航数据及路况等数据,形成能量管理依据,并实现动能回收、热管理等多系统的高效协同,相较传统能量管理,整车能效最多可以提升8%。
另一个重点是四驱。长城Hi4系统主要包括混动专用发动机、混动专用两挡变速箱、大功率高效电后桥及低内阻动力电池。相较于第一代混动系统,Hi4采用了前后轴双电机布局,其中前电机功率70kW,后电机功率可以达到150kW,前后轴动力可智能分配,实现智能四驱的效果。
简单总结,就是Hi4将前桥TM驱动电机和GM发电机的功能进行了整合了,并为后桥匹配了一台大功率驱动电机,也就是说在不额外增加电机的前提下,即可实现四驱功能,而最重要的一点是,这种结构的制造成本几乎可以与第一代DHT持平。
在混动专用发动机的选择上,长城给出了两套方案,分别是1.5L发动机和1.5T发动机,不同的动力输出可以匹配不同的车型,整体可以覆盖A-C级车型。值得一提的是,长城搭载的最新的混动专用发动机达到了41.5%的最优工程热效率。
后桥驱动电机功率达到150kW,电机最高效率>96.5%,行业领先。前电机与双挡变速箱集成在一起,可形成串联模式,实现前电机发电,后电机驱动,并可轻松搞定驻车发电,方便对外供电。
