吉利星越L 雷神Hi·P搭载了雷神混动系统,由一台1.5T三缸涡轮增压发动机+电动机组合而成。其中,发动机最大功率110kW,峰值扭矩225N·m,电动机最大功率107kW,峰值扭矩338N·m,匹配3挡DHT混合动力专用变速箱。
这台代号为DHE15的1.5T发动机是专为混合动力开发的,压缩比高达13:1,采用350Bar高压燃油喷射系统,并对进气道、气门和活塞进行优化,进而提升混合气流速,最终可以实现43.32%的超高热效率。
可能光聊技术和参数过于枯燥了,那我们就聊聊实际体验。星越L 雷神Hi·P的动力感受与其说像混动,倒不如说它更偏向纯电动。只要电量充足,即便开启混动模式,城市间大部分的走走停停也都会交由电动机来完成,加速迅猛平顺,一气呵成。
当高速巡航或者亏电模式下,燃油机便会介入。值得一提的是,虽然是三缸发动机,但平顺性和噪音抑制完全无需担心,在车内几乎感受不到它的工作状态。燃油发动机和电动机能有如此出色的默契,一切都要归功于3挡DHT变速箱。这三个挡位可以在不同驾驶模式下形成不同的组合,比如在纯电模式汽油机不工作,增程模式则支持纯电和燃油机补电增程两个挡位选择,而在混动并联模式下,加入了发动机直驱,就可以在三个挡位之间灵活切换。说了这么多,优势是什么呢?就是能让发动机一直处在高效输出的舒适转速区间,进而让燃油经济性和动力转换更加高效。
底盘方面没什么特殊的,前麦弗逊式+后多连杆式的独立悬架组合比较常规,调校也是偏舒适的风格,不过由于增加的电池组被放置在底盘上,所以重心被拉低,再搭配高效的悬架,路面不平可以高效地被过滤掉,车内几乎没有任何振动传递。
同时,行驶过程中能感受到充足的厚重感,这是营造驾驶高级感的有效手段。转向手感也很有看点,阻尼感和回中力度适中,并带有三种力度模式可调,名字也很有意思,分别为“淑女”、“标准”和“型男”,描述比较形象,驾驶者很容易找到合适自己的选项。
在操控性方面有着上佳表现的星越L,在加入“雷神混动”系统之后,虽然电池组可以拉低重心,但相应的车身响应速度也会变慢。同时,由于动力结构原因,发动机和电动机都只能采用前置布局,这就导致车头重量过大,加之电动机中低速加速迅猛,全力加速时能感觉到轻微的扭矩转向,可见前轮负荷确实不小,推头现象可能会比燃油版车型更早出现。
