当前位置:易车> 摩卡PHEV> 摩卡PHEV四驱> 摘要详情
摩卡DHT-PHEV他们之间互相可以组合出纯电两驱/四驱、串联(
摘要来自:《把四驱混动卖到两驱的价格,长城真的能PK比亚迪吗?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《把四驱混动卖到两驱的价格,长城真的能PK比亚迪吗?》的片段:
“四驱的体验、两驱的价格,四驱的性能、两驱的能耗”,为了从比亚迪的口中夺食,长城真的是拼了。
3月10日,在长城汽车智能新能源干货大会上,长城汽车发布了全新智能四驱电混技术Hi4。
这套Hi4系统的重点关键词在于“前后轴双电机串并联电四驱创新构型的全球首创智能四驱电混技术。
什么意思呢?就是说这套系统由发动机、电池、前桥两挡减速器、前桥电机、后桥电机五大零件组成,他们之间互相可以组合出纯电两驱/四驱、串联(增程)模式、并联两驱/四驱、两挡直驱、双轴动能回收等多种工况。
它和一般插混系统(长城正在使用的柠檬混动DHT)最大的不同在于,Hi4技术将此前的TM电机(驱动电机)和GM电机(发电机)进行功能整合,同时在后桥位置增加P4电机,并采用串并联架构。
在低速时Hi4系统将会采用纯电(P4电机)驱动或串联模式(发动机发电);中高速区间则采用两挡架构发动机直驱,让发动机可以更多处在高效区间,提升车辆的燃油经济性。
同时也正因为前桥少了一个电机,使得Hi4系统可以实现比之前柠檬DHT更低的成本,甚至比比亚迪的3电机电四驱要便宜。但是是不是真的能做到两驱插混的价格,目前还有待考证。
长城的Hi4系统可以覆盖从紧凑型到中大型级别的车型,推出了两种动力总成,包括1.5升混动专用发动机+DHT 70(70kW前桥电机)+P4(150kW后桥电机),以及1.5T混动专用发动机+DHT 80(80kW前桥电机)+P4(150kW后桥电机)。搭载Hi4系统的车辆最高输出功率可达340kW,再搭配容量为19.94度和27.5度的电池组,综合工况下纯电续航里程可以超过100公里。
正因为得益于更多样化的驱动模式,使得Hi4在不同工况场景下,可以通过智能能量管理系统与iTVC智能扭矩矢量控制系统的逻辑,智能选择更匹配的工作模式,实现具体场景下动力的精细化控制,从而实现比常规插混更有竞争力的能耗表现。官方数据显示油耗能够降低6%—7%。
例如在市区行驶时,车辆会在纯电两驱、串联模式以及1挡直驱之间进行切换;在市区急加速或爬坡路段则会使用纯电四驱或1挡直驱来提供动力;高速巡航时车辆会采用2挡直驱,高速加速或爬坡情况下,则会进入到并联模式,并在两驱和四驱之间切换……不仅驱动模式灵活,尤其值得一提的是Hi4系统的双轴能量回收,不仅比常规插混有更高的能量回收效率,同时在低附着路面时,还能有效避免车辆出现侧滑情况。
此外,得益于iTVC智能扭矩矢量控制系统,车辆可以实时对前后轴扭矩进行智能分配和动态调节,通过分析驾驶者动力需求、车速、驾驶模式、道路坡道、方向盘转角、电机转速、横摆角速度等驾驶员操作及车辆状态信息,并融合摄像头、雷达等路况信息,智能识别不同的用车场景,进行最优的前后桥扭矩分配。
从前后轴双电机串并联电四驱构型的开创来看,Hi4系统的创新型确实是有的。它可以看做是柠檬混动DHT的升级产品,尤其是驱动模式上的多元化。
但是目前长城方面并未明确搭载Hi4系统的新车规划,也并没有用户真正体验这套混动系统,所以,到底在实车量产后,能耗、驾控等方面表现是否真的如官方所说的惊艳?是否真的能做到官方说的“两驱的价格买到四驱车型”,目前仍有待考究。
