911 Dakar的强悍表现首先来自显著抬高的离地间隙,相较于带运动悬架的911 Carrera提高了50 mm。另外,标配的升降系统可将车头和尾部再升高30 mm,离地间隙和通过角足以比肩常规SUV车型的。在“高位”设置下,车辆能以高达170 km/h的速度驰骋;当车速超过170 km/h,车辆将自动降低高度至“标准”位置。
极致的越野性能还得益于两个新增的驾驶模式:“Rallye”(拉力)模式采用更偏重后方的四轮驱动,更适于驶入松软和不平坦路面, “Offroad”(越野)模式专为最大的牵引力设计,以应对棘手地形或沙地。该模式下,车辆将自动启用高离地间隙。两个模式均搭配全新的拉力起步控制功能(Rallye Launch Control),可在松软路面上成就震撼的加速表现,并允许约20%的车轮打滑。
专门开发的倍耐力 Scorpion All Terrain Plus 轮胎(前轮245/45 ZR 19,后轮295/40 ZR 20)作为标配提供,厚实的胎面花纹深9 mm,强化的侧壁和胎面采用双层结构,同时具备极佳的抗切割性。这款全地形轮胎不仅是911 Dakar应对挑战性地形的最佳拍档,在道路行驶时亦可为车辆提供跑车般的驾驶动态。此外,双层胎侧的倍耐力P Zero夏季和冬季轮胎可供选装。
是渴望荒野的拉力战士,也怀揣赛道的激情
911 Dakar的悬架调校承袭了所有保时捷911车型的基本理念:在驾驶舒适性和运动性之间具有广泛的调节范围,同时满足公路和越野行驶的需求。丰富的标准配置包括8速保时捷双离合传动系统(PDK system)、保时捷四轮驱动系统、后桥转向系统、源自911 GT3的发动机支承,以及保时捷动态底盘控制系统(PDCC)。各部件的协调运作令911 Dakar即使在沙地和松软的路面上,依然保有称霸纽博格林北环的动感英姿。
3.0升双涡轮六缸发动机可实现高达480 PS(353 kW)的输出功率,以及570 Nm的最大扭矩,由此激发了出众的性能和震撼的声浪。新车从静止加速至100 km/h仅需3.4秒。搭配全地形轮胎,最高车速可达240 km/h。
911 Dakar的整车重量控制在1,605 kg。一系列轻量化措施包括:全新开发的碳纤维增强塑料(CFRP)的固定式后扰流板;源自911 GT3的带有吸睛出风口的CFRP车前盖;轻量化的玻璃和电池等。同时,自适应运动型座椅升级版(18向电动调节)作为标配提供,并取消后排座椅。由此,911 Dakar确保了在任意驾驶场景中的灵活姿态。
是街头的吸睛利器,越野风范自成一格
暗影绿金属漆作为911 Dakar专属标配的车身颜色,进一步烘托了新车的越野氛围。与之相呼应的,是标配的带暗影绿缝线的Race-Tex内饰。此外,诸多的越野设计细节还包括红色的前后铝制拖车环,加宽的轮毂槽、门槛,以及前后方和门槛上的不锈钢防护件。重新设计的车前脸上,侧出风口同样用不锈钢格栅加以保护,以防止飞石。
