(关键词:铬钼钢管底盘、碳纤维双拼车身、骨架超级电容、12000rpm发动机、序列式变速箱、305mm宽胎)
近日,本田基于新款的CR-V推出了一款混动实验车型,代号“野兽”,由HPD本田性能部门牵头开发,作为一款城市化的SUV,CR-V与“越野”或者“高性能”不沾边,但为了扭转形象,展示公司的技术实力,本田推出了这款爆改的CR-V野兽,如何让一台2.2T发动机的CR-V达到800马力,性能比肩千万级超跑?下面我们来详细分析。
如何让CR-V野兽的性能比肩千万级超跑
铬钼钢管底盘:作为一款展示技术的实验性车型,工程团队发挥畅想,没有考虑实用性,而是利用现有的本田“零部件”来组成一台终极CR-V,完成了童年的梦想,首先底盘方面直接使用了铬钼钢管架构,通过钢管阵列的方式,重新拼出CR-V的底盘轮廓,钢管架构扭转强度高、重量轻,但造价高昂,需要手工制作。
碳/钢双拼车身:从腰线以上,CR-V实验车采用标准量产第六代CR-V的钢制车身,包括两侧的玻璃、前挡风玻璃、天窗。下半部分则采用碳纤维复合材料制成,包括一个巨大的前分离器,可以在高速行驶时产生空气下压力,让车辆高速过弯,百叶窗式喇叭形的翼子板可以抽出轮拱内的高压空气,减少阻力,车尾安装了一个巨大的尾翼,作用同样是制造下压力,整车的宽体设计灵感来自80年代的拉力赛车。
12000rpm发动机:本田直接移植了来自印地赛车的双涡轮增压V6发动机,代号为HI23TT,使用了高刚度的缸体材料,比如钛合金气门,进气采用碳纤维集气箱,保证进气效率,通过活塞短行程来提高转速,虽然排量只有2.2L,但发动机最高转速可达12000转/分,博格华纳 EFR7163 涡轮增压器最大增压压力为1.65bar,配合迈凯伦的Tag 400i发动机控制单元,最大功率700马力,用家用车的排量达到超跑级的动力输出,这种压榨带来的坏处就是发动机易损,平均5000公里需要大修。
超级电容混动系统:CR-V野兽不仅有700马力的内燃机,还有一套基于骨架超级电容器的电机系统,作为辅助,Empel电机/发电机组安装在变速箱的钟形罩内,可以提供额外的100马力,超级电容是一种充放电速度快于锂电池的储能装置,同时重量更轻,造价高于电池,由于无法长时间储电,适用场景是快充快放,因此非常适合高性能车型,在进入弯道刹车时就可以通过动能回收充满电,出弯后直线加速为电机供电。
序列式变速箱:普通CR-V匹配的是CVT无级变速箱,这种变速箱在里程数低时换挡平顺,但无法适应大扭矩发动机,本田为CR-V野兽配备了XTRAC提供的6速序列式变速箱,通过斜齿直接换挡,无需离合器,换挡速度超过双离合,当然这一台变速箱的价格就可以换一台普通CR-V。
本田CR-V INDY V6的实用性
第一加速
700马力的内燃机与100马力的电机结合,配上铬钼钢管底盘和碳纤维车身带来的轻量化,以及换挡速度用毫秒计算的序列式变速箱,CR-V野兽版的百公里加速时间仅需3秒,达到超跑级的成绩。
第二操控
这款车不仅对动力系统进行了升级,底盘更换后悬挂系统也是用上了本田仓库内的顶级产品,前后均采用双叉臂设计,前部移植了讴歌NSX GT3的悬挂部件,后悬挂直接来自达拉拉IR-18印地赛车,直径380mm的Brembo前刹车来自NSX GT3,355mm直径的后刹车专门定制设计,适用于达拉拉赛车后悬挂。
轮胎方面选择了普利司通旗下的Firestone热熔胎,前轮宽度达到285mm,后轮更是超过300mm,达到305mm,和保时捷911一样,高粘性的热熔胎抓地力大,但不耐磨,移植自赛车的整套底盘水准超过了普通超跑。
第三乘坐
钢管车架完全破坏了CR-V的内部空间,中置后驱的发动机布局让后排无法坐人,野兽CR-V只能坐2人,实用性大打折扣。
