燃油汽车不仅可以使用普通汽油,还可以使用清洁液体或气体燃料;比如CNG&LNG(气态和液化天然气)的汽车,这些车所使用的发动机和普通燃油车没有区别,差别只是油路变成气路,油箱变成储气罐而已。
而使用其他液体燃料的话,车子就连油路都不用改了。
当然这也是有前提条件的,那就是所使用的液体燃料没有腐蚀性,或通过防蚀剂来避免燃料对于油路和发动机材料的腐蚀;以目前的技术完全可以做到,所以才会有乙醇汽油,这种汽油就是混合10%燃料乙醇(无水乙醇)的无铅汽油。
乙醇无铅汽油的使用范围很广,在欧洲、美洲和亚洲的绝大多数国家都有普及,包括燃油动力汽车工业发达的美国、德国、法国、英国等,其实欧盟国家基本都在使用。不过也有个别国家同时销售普通汽油和乙醇汽油,但是乙醇汽油的售价都是低于普通汽油的!所以在近一两年里,乙醇汽油在欧洲国家的销量直线飙升,因为欧美油价本就很高却还在涨;国内的平均油耗在国际上处于中游,相比欧美的油价是要低不少的。
于是就有了第一个问题:
如果同时销售乙醇汽油和普通汽油,每升的差价在1.5元左右,你愿意选择哪个?
普通家用汽车的油箱大约为50升的容积,中大型轿车、SUV和MPV会在60-90升之间;也就是说两种汽油一箱油的差价会在75-135元之间;这是大致标准,也有差价低一些或更大一些的,比如在美国、南美或东南亚一些国家会销售“E20”标准的乙醇汽油,意思是混合20%的燃料乙醇,国内和大多数国家和地区的添加标准是10%。
除了乙醇以外,甲醇也是可以作为液体燃料使用的。
甲醇就是酒精,酒精灯总听过吧。
燃料甲醇应用的范围很广,比如餐饮业就有使用;在汽车上也火过一段时间,只不过现在的知名汽车厂商里只有吉利汽车还在搞。两千年后在汽修市场流行过一段时间的甲醇改装车,其实所谓的改装都是噱头,因为直接给车加甲醇就行;但是这些甲醇燃料很少会添加防蚀剂,所以会对车辆的油路系统和发动机造成损伤,这种不规范的改装是有很大安全驾驶隐患的。
所以后期出现了真正的改装,车辆会增加一个甲醇专用油箱,专门引出一条油路连接发动机;新油路和原车油路可以通过按键切换,甲醇也会增加防蚀剂,这样就能保证车辆的可靠性了。
可是甲醇汽车还是昙花一现,没过多久就没有人去改装了。
究其原因是其热值太低。
燃料乙醇的热值是普通汽油的百分之六十多,以10%的比例混合后会总成燃料总热值约4%的下降,这对于动力和油耗已经有一点细微的影响;但综合10%燃料乙醇减少的排放量分析的话,E10-E20的乙醇汽油还是可以有效减少汽车尾气的。
燃料乙醇的热值连普通汽油的一半都不到哦,所以以相同的比例混合就会明显感受出续航和动力的变化;纯甲醇燃料直接替代汽油的话,结果会是车辆能耗翻倍的增长,续航里程则会出现半数的缩减。
