当前位置:易车> Model 3> Model 3记录> 摘要详情
Model 3所以如果该EDR只能记录碰撞前五秒的数据
摘要来自:《第三方的出现上演罗生门:韩潮曝光特潮州事故EDR部分数据》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《第三方的出现上演罗生门:韩潮曝光特潮州事故EDR部分数据》的片段:
韩潮是通过什么渠道拿到部分Model Y超欧洲交通事故EDR(汽车事件数据记录系统)的数据报告的?在司法鉴定科学研究所明确不对外公布报告并不接受媒体采访的前提下,韩潮能拿到部分数据似乎存在漏洞;现在的数据在潮州警方手中,一个汽车自媒体人拿到数据,这个结果很奇怪。
现在能确认鉴定结果参考是参与该起交通事故理赔的保险公司工作人员的说法,其称鉴定结果已经出来,但是车主不认可鉴定结果,要求进行重新鉴定,警方则还未出具交通事故责任认定书。涉事司机司机的儿子曾经说,其父驾驶车辆在准备靠边停车的时候,踩下制动踏板发现很硬,深踩后仍旧无法刹车,随后才有车辆以高速行驶约2.6公里的操作;但是曝光出来的鉴定报告显示的结果却不同,但是资料并不完善。
韩潮曝光的资料里显示:碰撞发生之前,司机系好安全带,撞击车速为163KM/H,撞击前的车速快一公里;在撞击发生的五秒之前,方向盘有25度角度的变化,Stability Control显示车辆稳定控制系统介入,车速降低五公里,在方向盘稳定之后又出现加速。
并且在撞击前5秒内,该车的电门(对应燃油车的油门踏板)行程一直是100%,也就是全部踩下,而刹车踏板一直处于Off状态——没有踩刹车踏板。
从这个结果来看,貌似是涉事司机的错误操作导致!结果已经明确。如果最终确认为司机的责任,那该司机基本就要面临三年以上、七年以下的有期徒刑;这个结果显然是其无法接受的,所以其不服鉴定结果要求重新鉴定也就是在预料之中的结果了。
但是仅依靠韩潮曝光的这两页鉴定报告并不能确认结果,韩潮也称其拿到的EDR数据有限,不清楚报告的最终结果;只是综合保险公司工作人员的说法,基本确认为司机的责任。
(下图是交通事故发生后车主家属发布的动态)
然而这个资料由韩潮来曝光也很有意思,韩潮因在特斯拉认证二手车里购买的二手Model 3是事故修复车充当正常车辆销售,随后起诉特斯拉获得数倍赔偿;随后特斯拉又反诉韩潮侵犯商誉,赔偿超500万。现在韩潮抛出这么两页鉴定报告,似乎真的是不好理解了,罗生门的感觉。
再讲EDR·《汽车事件数据记录系统》(GB39732/国标)的要求是EDT需要记录A/B两类数据,A类17项,B类43项;A类数据包括车辆识别号,速度,转速,制动参数,加速踏板开度,安全带使用状况,碰撞产生的速度变化等;B类数据主要包括碰撞加速度、制动踏板开度和方向盘转角等,以及ABS/ESC/TSC/AEB/ACC等主动安全系统的作用情况。
该鉴定报告似乎还缺少一些对应数据(尚未公布),重点是其EDR只记录了碰撞前5秒的车辆运行数据!在碰撞发生之前是不会主动去记录数据的。
于是就了第二个问题,该司机在驾车碰撞之前以高速行驶约2.6公里,这个阶段里的数据是没有的。
也就是说EDR所记录的数据只是前五秒,远远不能说明这台车为何会“狂飙”两公里多;几分钟的状态是空白,最终只以结果来定性,这确实没有说服力。
举个可能不恰当的例子:一个人骑着一头倔驴,驴子不听话,一直乱蹦乱跳,骑手尝试驯服可是一直没能驯服;最后驴子碰撞到路边的人,可是人们只看到是驴子撞人的那一幕,撞人之后驴子安静了下来,于是人们都说是这个骑手故意的。
这个说法能服人吗?
反之,如果是一头温顺的驴子被骑手催敢着奔跑,结果在不受控的时候撞到人;人们看到的也是最后一幕,这时候有人说是驴子惊了导致骑手无法掌控,卖给骑手驴子的商家也不服气啊。
可是谁又说得清呢?
在没有过程佐证的前提下,谁说的都是对的、谁说的都是错的,站在对立面来看对方一定是错;所以如果该EDR只能记录碰撞前五秒的数据,而后台数据库没有持续行驶数据记录的话,这个案例也就不用争了。
