所谓的插混车型,实际上带有两套动力系统,可以实现纯电EV行驶、混动HEV行驶。插混一个核心的设计,目的就是降低能耗,多用电,少用油。而在混动HEV模式行驶时,需要中低速用电电机驱动以降低燃油消耗,高速时用发动机直接驱动增加传动效率,降低燃油消耗。
另外,这里普及一下“增程式”和插混最大的区别,也是增程式容易被人攻击的技术弊端:那就是由于增程式不带有直驱模式,在高速时,只能通过发动机带动电机去发电驱动汽车,这样其综合效率大约只有90%左右,而插混的这个直驱模式,其综合传输效率可以达到百分之95%,从这个角度来说,插混的技术是先进的。
不过,由于插混通过变速箱传递动力到车轮,随着汽车时速的变化,发动机的负载和转速变化比较大,不一定能够永远处在最佳传输效率区间,一定程度上也会降低发动机的热效率,所以说此消彼长,插混的油耗和增程的油耗相比,实际差距并没有太大。同样的高速120km/h巡航路况,唐DM-P的馈电油耗大约8.5L/100KM,而同级别点理想L8的油耗也只有9.3l/100km,区别并不大。
比亚迪DMI技术布局较早,技术成型也比较早比亚迪的这套dmI插混技术实际上,和本田的I-Mmd技术从原理上是非常接近的,这两家公司都是从2007年就开始布局,从2019年开始正式实施,从专利原理图上来看,比亚迪和本田的插混技术都是脱胎于美国的Paice公司在1999年申请的US6209672号专利(paice公司由前苏联移民美国的工程师Alex Severinsky创建)。在此专利基础上,比亚迪和本田在离合器的后面增加了一个超速挡的齿轮。也就是说,无论是比亚迪还是本田,都是在这个专利上的小改动,并重新申请了专利,因此直到2019年US6209672专利过期以后,在2021年,比亚迪才可以正式的推出DMI混动系统。
比亚迪和本田布局较早,已经对自己的知识产权形成了专利保护。为了绕过比亚迪的专利保护,其它车企采用多档位DHT也算是不得已而为之的做法。
显而易见的解决办法就是增加离合器的挡位,将一档变为二档,或者改变后段的传动耦合原理。正规标准称呼为“双电机同桥耦合DHT混动系统”。具体如下:
以上,除了比亚迪采用了单档,吉利的雷神和奇瑞鲲鹏采用了三档以外,其他厂家都采用了两档。吉利的结构为行星齿轮组和多个多片离合器实现,而奇瑞则采用了三档离合器去实现。
实际上从结构来说,目前这些国产的多档位DHT混动系统,前段都是双电机的结构,和比亚迪DMI的结构大同小异。主要区别在于后段,后段输出端通过多档位离合器去、行星齿轮组等手段获得了多档位的输出。其目的就是为了增加发动机介入的速度范围,减少用电驱动。从而降低油耗。
混动车型到底应该几个档位更好?不同的厂家根据自己的技术优势,有着不同的认知和设计。
相对而言,如果车重、电机功率、发动机效率等各个参数都一样的前提下,无疑,多档位dht会比dmI表现出可以实现更优秀的动力性和经济性。
换一个角度,如果达到同样的性能,则可以通过匹配功率更小的发动机和电机,降低一定成本。
但是,档位数量越多,控制复杂度也就越多,“多档位插混变速箱”的零部件数量也会增加,系统可靠性也就可能降低。综合考虑成本和可靠性,3个档已经是目前比较均衡的点了。
比亚迪多于电机、电控系统有优势,插混设计策略是以电为主,燃油为辅。
如下图对比为比亚迪唐DM-P和摩卡DHT PHEV 的发动机参数和电机参数对比,综合对比是比亚迪更倾向于发挥电能优势,比亚迪的电机功率更大,倾向于在电为主的输出。摩卡dht发动机功率更好,倾向于降低馈电行驶的油耗。这也是根据各自的混动变速箱的特点进行设计的。
