当前位置:易车> Model 3> Model 3减速> 摘要详情
Model 3其漏洞又是在通过单踏板模式减速时
摘要来自:《单踏板并非造成车辆失控的核心因素,系统逻辑是否存在漏洞?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《单踏板并非造成车辆失控的核心因素,系统逻辑是否存在漏洞?》的片段:
电动、混动和增程汽车基本都没有变速箱,是通过减速器拉动驱动电机运转。
电动机运转的过程中可以发电,发电机和驱动电机其实是功能互通的;所以发动机制动的过程是费油的,而动能回收的过程是能补能(发电)的,于是动能回收就会设定出不同的等级。
把发电功率调高等于让驱动电机运转的阻力加大,能在高功率发电机的过程中快速降低车速。反之,将功率调低则能够降低发电功率,但减速的感觉不会很明显,这样能避免松油门产生的顿挫感。
绝大多数司机需要的都是平顺的加减速,这是决定车辆驾乘品质的重要因素。
于是动能回收也就有了多个可调的等级,正常驾车应选择“弱”,这样才能做到平顺减速;但是特斯拉的Model 3和Model Y比较特殊,绝大多数车辆的版本都不能调整强度,默认强度就是“强”,松刹车会有明显的减速拖拽感,所以这两台车的驾驶品质真的是不敢恭维。但是这样的设定也有一个好处,那就是能有效补偿续航,貌似工具车更适合用这种设定。
综上所述,单踏板模式说白了就是“高强度动能回收”模式。
  • 踩电门踏板,加速
  • 松电门踏板,明显减速(一定程度等同于刹车)
然而!轻踩电门也会有些刹车的感觉。
这是一个比较反常理的设定,正常的汽车在轻踩电门或油门的时候都是缓加速,可是这两台车却是减速;这就很容易让不熟悉车辆的司机认为踩错了踏板,于是就会切换踏板并造成车辆失控。
但是熟悉车辆的司机就不会出现这个问题,而且在类似的案例中,持续很长时间的加速和高速行驶过程中,如果说司机一直不能发现踩错踏板那就有些牵强附会了。
所以,特斯拉的单踏板模式确实很奇怪,但是其他品牌的车辆也能设定。
发生类似的交通事故的话,不论是什么品牌的车,其问题应当都是电控单元或主控单元的系统逻辑存在漏洞;当然这里不是说特斯拉就有问题,这个美国新势力汽车品牌主攻的就是智驾系统,现在无法对特斯拉的智驾系统的可靠性做出评价,只知道其Model X官网上的自动驾驶展示视频都其创始人要求员工进行作假的。
其他就不知道了。
假设某个汽车厂商所研发的驾驶系统存在漏洞但没有能发现,或发现之后也不具备修改的能力;其漏洞又是在通过单踏板模式减速时,一旦出现车身稳定控制系统的介入并导致控制程序启动牵引力输出以修正车身姿态的操作,程序则会在修正过程中多次输出动力;同时因单踏板模式轻触后导致车辆减速而造成司机误判,随后加大电门踏板的深度以尝试加大刹车力度,程序有没有可能将操作指令默认为加速,并且在大量数据的运算中陷入死循环呢?这个可能性应当不是没有。
