这次奇骏混动版的动力运行机制,可以说是相当复杂,首先我们还是从发动机部分开始说起,奇骏混动版搭载了一台1.5T三缸增压,根据所加油型号不同,发电功率也会有所变化,峰值扭矩为250牛·米,是的这台发动机是作为发电机使用的,直接为搭载的1.8千瓦时电池组进行充电。此外,也可以直接对前后电机进行供电,前轴电机功率为150瓦330牛米,后轴电机功率为100千瓦195,综合峰值输出功率为157于瓦,210匹马力和500牛米。
账面参数来看,奇骏混动版的运行原理做的铺垫,这台发动机的峰值转速只有4700RPM,还是一台可变压缩比发动机,所以在车内你几乎听不到什么噪音,起码真实感受是这样的。踩下油门后的运行质感很像电动车,稍微踩下油门提速就会非常明显,这台车上也没有传统机械变速箱,所以也不会有像驾驶CVT混动车,比如说荣放混动版那样的感觉。因此从这个方面来说,奇骏混动版的动力硬件配置方面集成度很高。
再次强调一下,奇骏混动版的发动机与奇骏混动版的发动,前后轮轴并没有机械传统连接装置,像是本田的混动车型中,发动机也是会直接驱动车辆的,在奇骏混动版上,可以驾驶全程都是用纯电模式,甚至你按下扶手台位置的EV键,此时发动机就会完全停正发电工作。但如果你稍微油门踩重一点,发动机又会启动开始工作,此时仪表上也会出现提示,也就是说在纯电模式下,油门得踩得温柔一点。不得不说这个运行机制还挺有意思的。
此外,因为电池的缘故,功率参数上的体现也会有一定的差异,发动机本身的功率为116千瓦,而电池系统则是够提供157千瓦的综合输出功率,可能大家都会产生一个疑问,电池还能够提供额外这么高的功率吗?纯电模式下能运行多长时间呢?事实上,以最大装载人数,纯电模式下最高时速,并且装上车顶架以增加阻力的条件下,未完全耗尽电池的状态下,跑了13公里,可以说是比较合理的。
