(关键词:48V轻混、可变缸2.0T、9AT变速箱、Twin-Clutch四驱、五连杆悬挂、全系7座)
2023款开拓者定位中大型SUV,起价为19.49万元,全系标配7座、轻混2.0T+9AT,取消了5座车型,相比2022款,价格官降6.5万(2022款起价25.99万),这也是汽车品牌内卷带来的市场变化,那么在价格下降的同时,是否存在减配,开拓者的技术怎么样?值得入手吗?下面我们来详细分析。
48V轻混可变缸2.0T+Twin-Clutch四驱
发动机:2023款开拓者搭载的事通用集团的可变缸2.0T四缸发动机,使用了Tripower可变气门管理技术,通过凸轮轴和气门的辅助来实现闭缸管理,四缸随时切换两缸,在滑行或者刹车阶段,让车辆进入更省油的模式,两个气缸直接不喷油,一改美式油老虎的能耗数据。
发动机采用三段式滑动凸轮轴,通过智能切换使用不同大小的凸轮,直接改变气门的升程,凸轮轴上有0升程凸轮,实现变缸,需要时可以关闭中间两个气缸的气门,实现4缸到双缸的切换,在双缸模式下,燃油经济性提高了15%。
轻混电机:48V轻混系统将发电机和启动马达集合在一起,提供10kW、50Nm的辅助动力,在实际使用中,对动力的帮助并不大,但可以再滑行或者自动启停时让空调保持正常运转,起步时减少发动机的负担,降低油耗;在换挡时弥补动力缺失,让整体的换挡衔接更顺畅。
变速箱:匹配的变速箱依旧为通用和福特联合开发的9AT自动变速箱,根据国内的路况,专门设计了新的齿比,整体齿比范围达到宽泛的7.6:1,这意味着车速达到95km/h后就可以进入9挡,高速巡航时降低发动机转速,进一步节油。
Twin-Clutch四驱系统:开拓者的四驱并非普通的适时四驱,一般家用SUV只有在前后分配动力的能力,通过中央多片离合器来控制,而开拓者拥有Twin-Clutch四驱,系统实时监测车辆,每秒100次,除了前后分配动力,后轴两侧的离合器独立控制扭矩,后轮左右扭矩可以在100:0-0:100之间矢量分配,这项技术在二十多万的城市SUV中并不多见,后轮一侧打滑时可以减少动力的损失,帮助车辆过弯或者脱困。
2023款开拓者RS Twin-Clutch四驱擎版(26.49万)的实用性
第一驾驶
在满足国6B排放标准的情况下,最大功率达到237马力,峰值扭矩350Nm,这是全系标配的动力系统,没有高低功率之分,对于5米左右的SUV来说完全够用,而2023款还标配了48V轻混系统,电机进一步辅助发动机,对动力和油耗都有所帮助。四驱版本百公里加速时间为8.9秒,极速210km/h,WLTC百公里综合油耗为8.14L,对于一台重量达到2吨的SUV来说值得肯定。
第二乘坐
2023款开拓者的车长超过了5米,达到5.011米,轴距为2.963米,第二排空间宽敞,第三排座椅则稍显局促,更多情况用于应急。中控采用10英寸触控屏,支持苹果Carplay和百度Carlife,小雪OS智能系统可以满足基本的日常需求,其他配置包括8喇叭BOSE音响、前排座椅加热/通风,第二排座椅加热、车联网、4G、OTA升级、Wifi热点、手机APP远程控制等,由于芯片算力较低,使用流畅度与造车新势力有所差距。
悬挂方面,前麦弗逊后五连杆独立悬挂可以保证车辆的乘坐舒适度,五连杆悬挂在同价位车型中并不多见,大部分车型使用E型多连杆或者三连杆,而五连杆对轮胎多个角度的运动控制效果最佳。
第三越野/安全
开拓者Twin-Clutch四驱版本不仅可以城市出行,还可以应对简单的越野环境,通过能力强于城市SUV,前后副车架采用全框式设计,四个紧固点通过橡胶衬连接车身,前悬挂下控制臂和后副车架前部还采用了大直径液压衬套,经过颠簸路面时滤震能力更强。而铸铝转向节、空心防倾杆等进一步提高了车辆的操控稳定性。
四驱版带有L2级驾驶辅助,配备全速域自适应续航、并线辅助、自动泊车、前方碰撞预警、主动刹车、道路救援呼叫等。
选车侦探观点:2023款的开拓者对价格和配置进行了调整,整个车系只有4款车型,两款前驱和两款Twin-Clutch四驱。让用户在选择时更直观明了,从动力、配置、四驱系统、底盘用料来看开拓者值得肯定,但缺点是四驱版入门款比两驱入门贵了7万,差价稍大,你觉得开拓者怎么样?欢迎讨论。
