发动机:2023款开拓者搭载的事通用集团的可变缸2.0T四缸发动机,使用了Tripower可变气门管理技术,通过凸轮轴和气门的辅助来实现闭缸管理,四缸随时切换两缸,在滑行或者刹车阶段,让车辆进入更省油的模式,两个气缸直接不喷油,一改美式油老虎的能耗数据。
发动机采用三段式滑动凸轮轴,通过智能切换使用不同大小的凸轮,直接改变气门的升程,凸轮轴上有0升程凸轮,实现变缸,需要时可以关闭中间两个气缸的气门,实现4缸到双缸的切换,在双缸模式下,燃油经济性提高了15%。
轻混电机:48V轻混系统将发电机和启动马达集合在一起,提供10kW、50Nm的辅助动力,在实际使用中,对动力的帮助并不大,但可以再滑行或者自动启停时让空调保持正常运转,起步时减少发动机的负担,降低油耗;在换挡时弥补动力缺失,让整体的换挡衔接更顺畅。
变速箱:匹配的变速箱依旧为通用和福特联合开发的9AT自动变速箱,根据国内的路况,专门设计了新的齿比,整体齿比范围达到宽泛的7.6:1,这意味着车速达到95km/h后就可以进入9挡,高速巡航时降低发动机转速,进一步节油。
Twin-Clutch四驱系统:开拓者的四驱并非普通的适时四驱,一般家用SUV只有在前后分配动力的能力,通过中央多片离合器来控制,而开拓者拥有Twin-Clutch四驱,系统实时监测车辆,每秒100次,除了前后分配动力,后轴两侧的离合器独立控制扭矩,后轮左右扭矩可以在100:0-0:100之间矢量分配,这项技术在二十多万的城市SUV中并不多见,后轮一侧打滑时可以减少动力的损失,帮助车辆过弯或者脱困。
2023款开拓者RS Twin-Clutch四驱擎版(26.49万)的实用性
第一驾驶
在满足国6B排放标准的情况下,最大功率达到237马力,峰值扭矩350Nm,这是全系标配的动力系统,没有高低功率之分,对于5米左右的SUV来说完全够用,而2023款还标配了48V轻混系统,电机进一步辅助发动机,对动力和油耗都有所帮助。四驱版本百公里加速时间为8.9秒,极速210km/h,WLTC百公里综合油耗为8.14L,对于一台重量达到2吨的SUV来说值得肯定。
