当前位置:易车  >  易车百科
漆面封蜡
漆面封蜡
漆面封蜡是指为了防止车漆在储存和长途运输(尤其是海运)过程中被酸碱破坏,汽车生产厂家在出厂前会在车漆表面喷上一层特殊的“运输保护蜡”,也叫“封蜡”,保护汽车表面。新车的封蜡主要含有复合性石蜡、硅油、PTFE树脂等材料,它能对车表面起到一年以上的保护作用。一般情况下汽车生产商不允许封蜡停留于车漆表面一年半以上,否则封蜡将会因阳光紫外线、大气酸性物质的助解性而演变成有害物质穿蚀车体。
新型车蜡的主要成分是复合石蜡、硅油、聚四氟乙烯树脂等材料。根据不同的保护要求,会使用不同类型的封蜡。因为进出口汽车需要海运很长一段距离,所以经常使用脂蜡密封。油蜡封闭能在车漆表面形成一层非常坚硬的半透明保护层,能有效防止运输过程中异物划伤或其他人为轻微损伤。即使碱性极强的海水溅到车身表面,也不会造成伤害。能有效保证新车出厂后一年内不被有害物质侵蚀。
国内短途运输车辆一般采用树脂封蜡,在车漆表面形成一层亚透明的硬质保护层。这种保护层的厚度大约是油脂封蜡的三分之一,可以防止新车在一年以上的运输过程中因轻微摩擦而产生的划痕,但无法抵抗海水的腐蚀。如果只是为新车出厂提供短期防护,往往会使用硅脂防护蜡,在车身表面形成一层透明的保护层,可以有效防止阳光、紫外线、酸碱、树枝、沙子等有害气体。因为“运输保护蜡”不同于蜡的光泽,蜡喷的厚,硬,没有任何光泽,透气性差。车辆在使用过程中,容易附着灰尘,难以清洗,严重影响车辆的美观。而且如果蜡长时间停留在漆面上,会转化成有害物质,腐蚀车身。一般来说,新车到了目的地,会把运输保护蜡去掉,然后卖掉。去除车身保护蜡的工作被称为“给新车打蜡”。
(部分图片来源自网络)
有帮助
有帮助
