当前位置:易车  >  易车百科
变速器形式
变速器是摩托车重要的组成部分,由于摩托车行驶时车辆速度与动力的变化范围较大,所以需要通过改变传动比,来适应不同的驾驶状态,控制发动机速度以及动力输出。与汽车不同,目前常见的摩托车变速器分为国际挡、循环挡、双离合(DCT)、CVT无级变速、单速等。
国际挡
国际挡是最常见的摩托车变速器形式之一,通过手动让摩托车达到变速功能,行驶过程中需要手脚并用才能完成挡位切换,常见于现代跨骑式摩托车上。
国际挡通常采用5速、6速两种,使用位于左脚的换挡杆进行变速,顺序为1-N-2-3-4-5-6,空挡在1挡与2挡之间,最高挡位与最低挡位无法直接切换,必须逐级升挡、降挡。
国际挡的优点是能有效避免误操作,降低由于挡位影响行驶安全的可能,所以成为主流的摩托车变速器形式,缺点则是上手较难,同时由于空挡介于1-2挡之间,较难挂入。
循环挡
循环挡常见于较早的跨骑摩托车与弯梁摩托车,同样通过手动让摩托车达到变速功能。
常见的循环挡通常为4速、5速,不过在挡位排布上,循环挡与国际挡不同,顺序为N-1-2-3-4-N,空挡在最高挡与最低挡之间,可以从空挡直接切换最高挡与最低挡。
循环挡的优势是更为简单,上手更容易,但缺点也显而易见,最高挡时很容易因误操作进入空挡或者最低挡位,导致引擎制动引发后轮锁死、弹跳,影响行驶安全。
双离合(DCT)
双离合变速器在摩托车中应用较少,以本田车型为主,常见车型有NC750X、CRF1100L Africa Twin、GL1800金翼以及NT1100、NSS750等,通过两套离合器相互交替工作,切换轴间不同齿比的齿轮来完成换挡。
常见的双离合通常为7速,支持自动换挡或手动换挡模式,摩托车上的DCT相比于汽车结构更为紧凑,以适应摩托车较小的体积。
摩托车DCT的优势是能够解放驾驶员的左手,不需要考虑换挡操作,同时相比于其他自动换挡结构,换挡时间更短、反应速度更快、传动效率更高。而摩托车双离合的缺点则是成本较高、保养成本高,因此搭载车型较少。
CVT无级变速
CVT无级变速常见于踏板摩托车上,由两套可变锥轮组(驱动盘/普利盘、从动盘)和一条传动皮带组成,配合传动末端的离心式离合完成起步、停车以及变速等操作。
与汽车CVT变速器使用电机或液压机构操作皮带轮进行变速不同,摩托车CVT无级变速使用离心原理,通过可变锥轮组(普利盘)内的普利珠旋转时的离心力,推动可变锥轮组(普利盘),改变两个带轮之间的直径完成变速功能。
CVT变速器优点是变速过程平顺、线性,没有顿挫感,结构简单,便于维护和维修。缺点是由于皮带接触面积小,高强度运行时存在打滑现象,无法在大马力车型上使用,而且无法主动控制传动比,从而影响传动效率导致油耗偏高。
单速
常见于电动摩托车上,依靠齿轮的不同齿比来改变输出动力,通常没有换挡动作。
优点是单速变速器将动力直接传给车轮,减少了动力损失,具有结构简单、易于制作、生产成本低等优点。缺点则是仅适用于电机的动力输出特性,在燃油摩托车上基本见不到。
有帮助
有帮助
