当前位置:易车  >  易车百科
压缩比
压缩比指活塞由下止点运动到上止点时,气缸中气体被压缩的程度,压缩前的气缸总容积与压缩后的气缸容积(即燃烧室容积)之比来表示。
汽油发动机在运转时,吸进来的通常是汽油与空气的混合气,在压缩过程中活塞上行,除了挤压混合气使其体积缩小之外,同时也发生了涡流和紊流两种现象。若发动机的压缩比较高,压缩时所产生的汽缸压力与温度相对地提高,混合气中的汽油分子和空气结合的更加充分,油气颗粒能更加细密。又因为涡流、紊流和高压缩比所导致的良好密封效果,使得在下一刻运动中,火花塞在点火的一瞬间便能使混合气完成燃烧,释放出最大的爆发能量,成为发动机的动力输出。反之,混合气体燃烧的时间越长,燃烧所产生的能量中会有更多的能量转换为热能,根据能量守恒原理,发动机产生的动能会相应减少。
高压缩比发动机在压缩冲程中,由于油气混合体受到活塞压缩后温度较高,容易在火花塞点火前提前点燃发生爆震,因此需要更高辛烷值的燃料。
有帮助
有帮助
