凯迪拉克凯雷德是大型豪华越野车,实际车身尺寸够得上“全尺寸”了。该车最大尺寸达到5697*2045*1880毫米,轴距达到3302毫米;这是什么概念呢?要知道能够使用蓝色号牌的轻型、小型和微型汽车的最大车身长度是不能超过六米的,而这款车几乎达到5.7米,最大的蓝色号牌轻型卡车也不过是5.9米。所以凯迪拉克凯雷德算得上是“非加长汽车”里最大的量产车,与其尺寸相当的车辆是极少的;耳熟能详的只有林肯领航员,雪佛兰萨博班,吉姆西育空,以及自主品牌里的红旗国耀,这些车都是大型豪华越野车的标准。
再看凯迪拉克XT6,其车身尺寸为5056*1964*1780毫米,轴距是2863毫米。
乘用车尺寸分为:
- 微型
- 小型
- 紧凑
- 中型
- 中大型
- 大型
- 全尺寸
XT6和凯雷德的尺寸定义只悬殊一级,实际上是两个标准的差距;并且辆车的宽度虽然在数据上悬殊不大,但是实际视觉效果却又很大差异。究其原因是凯雷德的车身偏方正且高大,驾驶舱相对宽一些;而XT6毕竟只是普通的SUV,驾驶舱“收”的幅度略大,同时灯组和进气格栅的尺寸也是要小一些的,视觉张力难以相提并论。
凯迪拉克凯雷德是豪华越野车,是标准的off-road vehicle。
其采用的车身结构是“非承载式。”
也就是俗称的“有大梁”的车身结构。其车辆实际有六大总成:底盘,车身,发动机,变速箱,转向机,悬架系统。后五大总成均固定在底盘上。其高强度的底盘有很强的承载能力和抗扭刚度,是能够拿去越野的;甚至可以当成货车使用——货车和越野车也用这种车身,包括美式经典皮卡车也是一样的。
凯迪拉克XT6是承载式车身,是标准的sport utility vehicle。
两种车身的差异很大,承载式车身没有一般理解的底盘;其发动机、变速箱、转向机和悬架均固定在车身上,车身下方焊接的钢板充当底盘使用。这种车身结构的抗扭强度往往不够理想,即便数值上足够高也不是越野;因为频繁的越野会造成车身过大程度的变形,最终形成不可逆的塑性变形就需要更换车壳了。所以这种车型才叫做SUV,定义为“运动型多用途车。”
