当前位置:易车  >  易车百科
纯电续航测试标准
视频正在加载中...
纯电续航里程是指汽车在纯电动模式下,仅依靠电池中的电量能够支持车辆行驶的最高里程。而根据不同的测试方法,得到不同的续航结果,目前现存的续航标准有CLTC、WLTP、NEDC、EPA四种,区别在于测试方法不同,下面分别详细介绍。
什么是NEDC纯电续航里程
视频正在加载中...
NEDC纯电续航里程 是指汽车在纯电模式下,仅使用电池能够驱动车辆行驶的最高里程。该续航于上世纪80年代设计,1997年为最近一次更新,主要使用国家为欧洲、中国、澳大利亚。由于标准制定久远,测试方式单一往往与实际相差较大,目前正在被逐渐淘汰。
NEDC测试标准 采用循环测试总长11.022公里,测试时间1180秒,包含5种环境即4个市区路况和1个郊区路况。其中市区路况测试时长780秒,测试项目包括加速、巡航、减速、刹车进行四次,最高时速50km/h,平均时速18.77km/h。郊区路况测试时长400秒,进行同样的项目,最高时速120km/h,平均时速62.6km/h。最终通过测试消耗推算出续航里程。
我国NEDC测试方式 将车辆固定在台架上,利用测试机器模拟出NEDC定义的测试方式,关闭空调、车灯等用电设备,控制环境温度和电机温度测出的续航里程,我国使用的GB/T 18386-2005,《电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法》就是参考NEDC标准。相对而言测试工况单一,与实际道路情况、天气、驾驶习惯等因素不符,所以实际结果与测试相差较大,目前正在逐渐被淘汰。
什么是WLTP续航测试
WLTP代表 全球统一的轻型车辆测试标准,由日本、美国、欧盟等共同制定,于2017年9月1日正式推出。可以理解为NEDC的改进版本。目前正在逐步替代NEDC成为主流测试标准。
WLTP测试标准 WLTP测试时间为1800秒,分为低速、中速、高速与超高速四个部分,对应持续时间为589秒、433秒、455秒、323秒,对应最高车速分别为56.5km/h、76.6km/h、97.4km/h、131.3km/h,最终通过测试消耗推算出续航里程。
我国WLTP测试方式 仍为实验室台架测试,在测试时会贴近真实模拟车辆的滚动阻力、挡位、车重等因素,并且速度更快,速度变化更剧烈,以此得到更接近于真实驾驶情况下续航数据。
什么是EPA续航测试
EPA测试定义由来 EPA是美国国家环境保护局制定,在美国使用的续航里程测试标准,最新版本制定于2008年。
EPA测试标准 EPA标准测试包含四部分:市区工况、高速工况,激烈驾驶工况、空调使用工况补充测试。其中市区工况行驶距离17.77公里,持续时间1874秒,平均速度34.1 km/h。高速工况行驶距离16.45公里,平均时速77 km/h,最高时速97 km/h,总持续时间为765秒。激烈驾驶工况的行驶距离为12.8公里,平均速度为77.9 km/h,持续时间为596秒。空调使用工况行驶距离5.8公里,平均速度为34.8 km/h,持续时间为596秒。通过四部分测试的能耗表现综合评估,推算出车辆的续航里程。
我国EPA测试方式 为实验室台架测试,不过四个部分单独测试,充分模拟每个工况下车辆的能耗表现,并且将空调是否开启、以及急加速等情况下能耗的差异都充分考虑进去。所以EPA测试也往往被称为最严苛的续航测试标准。
什么是CLTC续航测试
CLTC测试由来 CLTC标准实际上应该称为CLTC-P,它是CTAC“中国汽车测试循环”中的中国乘用车行驶工况部分。于2015年1月份开始制定,2020年5月1日开始实施,未来将取代NEDC成为国内主流的续航里程测试标准。
CLTC测试标准 CLTC的定义与WLTP标准接近,测试时间同为1800秒,通过对国内大量实际驾驶数据进行分析,CLTC根据国内的实际情况进行调整。测试分为低速工况、中高速工况以及高速工况三部分,最高车速调整为114km/h,平均车速28.96km/h,并且增加停止(怠速)工况的时间占比,以此测算出更接近国内实际驾车环境下的数据。
有帮助
有帮助
